J'ai un gros problème d'encrassement du filtre de la chaudière.
Il a été nettoyé il y a 2 semaines par une entreprise. Et là rebelote, il est noir.
C'est une chaudière Weishaupt Saturne tbx.
Il faudrait bien sûr nettoyer la cuve mais là je suis dans l'urgence.
Le chauffagiste m'a conseillé de ne pas essayer de démonter et nettoyer le filtre moi même car je risque de le casser m'a t'il dit. Il a ajouté qu'il fallait nettoyer le filtre avec certains produits spéciaux que je n'ai pas.
Le gicleur a été changé il y a deux semaines et je risque une nouvelle panne.
Que me conseillez vous ? Et si je peux tenter de démonter exceptionnellement le filtre, quelles précautions faut il prendre pour éviter de le casser. Je ne sais pas vraiment comment se démonte ce filtre.
Merci d'avance si vous pouvez me conseiller par quelques conseils, j'apprécierai beaucoup.
Cordialement,
brunopatrick
bonjour ,
pot filtre ; fermez le robinet du dessus ; mettre un gamelle en dessous et desserrez a la main, avec un chiffon si c est dur , on evite la pince au risque de fissurer le pot plastique ; nettoyage au compresseur
pour le remontage du joint qui risque de ne pas epouser la gorge , le mettre dans le conge ; il va se contracter et comme ça rentrera sans probleme dans la gorge on resserre le pot avec am*ur sans forcer et on reouvre le robinet
pour le filtre bruleur ; suivant photo ; certer c est sur le dessus , on desserre avec un clé btr on sort le filtre , nettoyage au compresseur et on remonte
la ou ça se complique c est quand y a pas d acces sur le dessus , c est 4 vis btr de chaque coté mais ATTENTION joint en carton extremement fragile si lui se dechire ça va creer une aspiration d air et bruleur en panne
tout ça a faire avec une paire de gant car de 1 ça pue sur les mains de 2 le fioul est du petrol donc nocif
a+
Merci pour ta réponse. J'ai nettoyé le filtre qui n'était pas autant encrassé que ça. Pourtant la couleur du fioul était noire. J'ai remonté le tout avec précaution et en remplissant le récipient avec du fioul avant.
Je n'ai pas été plus loin car ça m'a semblé plus compliqué. Il faudrait juste que j'aprenne à démonter le gicleur et à le nettoyer. Cela me permettrait d'éviter cette panne qui revient trop souvent. En attendant bien sûr de trouver un moyen de nettoyer la cuve. Une entreprise de fioul m'a dit que cela coûté 1000 euros. Cher quand même.
Merci encore !
brunopatrick
re ,
un gicleur ne se nettoie pas il se remplace ,
1000 pour le nettoyage c est un bon prix , chez moi on est a 3000 3500
a+
Hello,
Même problème seulement deux semaines après intervention d'un pro.
N'y-a-t-il pas obligation de résultat?
Bonjour,et bonnes fetes,une autre possibilte a ce probeme c e"st de ne pas faire de retour a la cuve fiul,ca evite de brasser les depots de la cuve
Merci levacancier pour ton idée, mais peux tu nous dire comment on fait dans la pratique ?
parce que s'il y a un retour vers la cuve, est ce qu'on peut vraiment le supprimer ?
Je ne vois pas où il est ce retour sur la cuve. ? (au milieu de la cuve c'est juste une poignet)
Autre chose, et si c'était le filtre au départ de la cuve qui ne faisait plus son boulot ?
Bonsoir,au vu des photos votre depart vers la chaudiere est le tuyau ou il y a la vanne ,dans votre cas je ne vois pas de filtre en sortie de cuve et vous aurez toujours des saletes car vous prenez dans le bas de la cuve donc mon idee de ne pas faire de retourne sert a rien,
re,perso je passerai sur une cuve plastique,ca engendre des travaux mais vous y gagnerai a la longue
Merci pour ces conseils très intéressants. Effectivement une cuve en plastique, faut voir et chiffrer l'ensemble et peut être aussi comparer avec d'autres moyens de chauffage.
Cordialement,
brunopatrick
Visiteurs non identifiés : 163
