Nécessaire de mettre une Vmc ?
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
09/12/2018 à 17h52
09/12/2018 à 17h52
Je suis entrain de rénover une maison de AaZ. Je dois évidement ventiler la maison. Elle est sur 1 étage et combles aménager.
Au rdc, j’ai fait un trou de diamètre 10mm en direct dans le porteur + 2 ventilation mis dans les coffres de volet roulant.
A l étage 1, dans le plafond de la douche de la sdb j ai installé une gaine branchee en direct sur une chatière du toit + trou de ventilation sur la fenêtres de la salle de bain.
Je ne souhaitais pas installer de vmc au début en me disant que ce que j’installais en ventilation suffisait mais le doute me prends et je ne trouve pas d’info là dessus sur internet .
Qu’en pensez vous ? Chaque niveau de la maison faut 45m2
Merci pour votre retour
Olivier
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
10/12/2018 à 04h29
10/12/2018 à 04h29
C' est quoi le chauffage ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/12/2018 à 07h18
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
11/12/2018 à 09h49
11/12/2018 à 09h49
chauffage radiateur électrique mais c 'est une maison secondaire ce qui veut dire qu'ils ne fonctionneront pas tout le temps
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/12/2018 à 10h29
11/12/2018 à 10h29
Une salle de bain, on fait une entrée d'air qui prend l'air dans le coffre de volet roulant, et un orifice au plafond.
En admettent qu'il y ait une petite circulation (qui sera très insuffisante d'ailleurs) l'air ira diretement de l'entrée sur caisson volet roulant à l'orifice qui va dans le toit, donc ça ne sèchera pas la pièce.
En plus on ne peut pas bien se brancher sur la chatière, et ça va mettre de l'humidité sur la LV. En plus la chatière qui est pour l'excès de chaleur dans le toit aura perdu toute son efficacité.
Il faut faire passer le couvreur et faire une vraie sortie sur le toit à moins que ça puisse sortir dans le pinion.
En plus, on ne met pas d'entrée d'air ni dans la cuisine, ni dans la salle de bain, ni dans le wc
iL faut installer une VMC standard quitte à l'arrêter lorsqu'il n'y a personne ou à ne la laisser fonctionner que par intermittence au meilleurs moments de la journée avec un programmateur journalier à cavaliers (5 euros environ).
Si c'est trop compliqué, vu que c'est une résidence secondaire /
- vous mettez un radiateur soufflant dans la salle de bain, vous le faites chauffer juste le temps de la douche, comme ça chauffe rapidement ce sera partait et la conso proportionnelle au temps d'utilisation sera faible.
Lorsque vous sortez de la douche, vous ouvrez la fenêtre en grand et vous faites fonctionner le radiateur en VENTLATION FROIDE (ça devient un simple ventilateur, vous le dirigez vers la douche et vous le laissez ainsi pendant 15 mn environ, ensuite vous fermez la fenêtre et la ventilation froide (radiateur).
Ainsi vous pourrez maintenir votre salle de bain saine. N'attendez pas au lendemain sinon l'humidité abimera tout.
Et à la cuisine vous mettez une hotte aspirante à EXTRACTION (sort l'air à l'extérieur) et vous la faites fonctionner lorsque vous cuisinez, et 5 mn de temps en temps pour renouveler l'air ponctuellement.
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
11/12/2018 à 11h29
11/12/2018 à 11h29
quelqu'un a une idée sur ce projet malgré tout ?
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
11/12/2018 à 15h05
11/12/2018 à 15h05
merci pour votre retour, je vais suivre vos conseils et mettre une VMC, tant pis pour les économies
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
12/12/2018 à 05h45
12/12/2018 à 05h45
C' est justement quelle n' est pas occupée qu' il faut mettre une vmc .
A moins que quelqu'un vienne aérer régulierement .
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
