Mur humide. Comment le sécher ?
Par Dood3026
avatar - Dood3026
Message(s) : 8
04/12/2019 à 11h24
04/12/2019 à 11h24
Bonjour, J’avais une infiltration d’eau dans mes joints de carreaux de ma douche. J’ai donc casser mon carrelage et je tombe sur des briques de plâtre qui sont légèrement poreux donc encore un peu humide après 2 semaines à l’air libre (VMC en marche). Existe t-il un moyen d’assécher le mur plus vite ? Faut-il tout gratter le plâtre poreux et re enduire ? Ou alors laisser le plâtre comme ça et recarrelé par dessus ? Je vous met des photos pour que ce soit plus clair. L’endroit humide et dans l’angle en bas.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/12/2019 à 01h51
08/12/2019 à 01h51
Les photos n'y sont pas ....
Est-ce en rez-de chaussée ? N'y a-t-il pas des remontées capillaires pour que ce mur soit humide ?
08/12/2019 à 06h57
08/12/2019 à 06h57
Coucou
Orienter un radiateur soufflant vers le mur. Petite vitesse, petit niveau de chaleur
Par Dood3026
avatar - Dood3026
Message(s) : 8
23/12/2019 à 15h45
23/12/2019 à 15h45
Bonjour, Désolé j’arrive pas à mettre les photos. Non je pense pas que ce soit des remontées par capillarité car j’ai ce problème que sur les murs de ma douche. Je pense qu’il y avait des mini trous dans les joints de mon carrelage mural et que l’eau S’infiltrée par la... oui ça est au rez de chaussée.
Par Dood3026
avatar - Dood3026
Message(s) : 8
23/12/2019 à 15h51
23/12/2019 à 15h51
Bonjour kriske, J’ai gratté tout mon mur au maximum et j’ai mis de la colle parexlanko 5024 pour comblé ce que j’avais gratté. Un maçon m’as conseillé ça car même si mon plâtre est resté légèrement humide, s’il n’y a plus de fuite mon humidité va partir avec le temps. Le seul risque que j’ai c’est d’avoir ma peinture qui cloque de l’autre côté du mur (pendant quelques mois le temps que l’humidité parte). Dites moi quand même ce que vous en pensez, j’accepte toute critique ahah
23/12/2019 à 20h06
23/12/2019 à 20h06
Coucou
Pour poster des photos il faut les réduire 800x600 est une très bonne mesure
Visiteurs non identifiés : 29
