Moisissures maison récente
avatar - Clochetteetmimine
20/11/2015 à 19h16
20/11/2015 à 19h16
Bonjour, Gros problème de moisissures au plafond de ma chambre... Maison de 9ans, taches de moisissures qui apparaissent un peu partout sur le plafond, de plus en plus malgré le fait que l'on aere ++++ tous les jours, déshumidificateur... Nous sommes montés sur le toit, a priori pas de pbm de tuiles. Malgré tout une hygrométrie a 86% contre 70% dans le reste de la maison. Chambre sous rampants donc aucun acces au combles. Le matin sur la porte fenêtre il y a des gouttes de condensation. Vmc qui fonctionne en permanence sur position 1(la 2 ne fonctionne pas, va bientôt être changee). L'aeration au dessus de la fenetre est ok. Ancien proprio dit ne jamais avoir eu ce pbm.... 25ans sur le dos, c est inquietant...
20/11/2015 à 19h22
20/11/2015 à 19h22
il y a un jour en dessous de la porte pour permettre la circulation de l'air ?
24/11/2015 à 23h01
24/11/2015 à 23h01
Malgré l'existance à priori d'une VMC, il semble que le balayage en air neuf et l'évacuation de l'air vicié de la pièce en question ne s'effectue pas correctement ou de façon inefficace. (entrée d'air neuf dans l'huisserie vraisemblablement à revoir) mal placé ou à redimenssionner ou encore bloc d'aspiration défectueux ou manquant de puissance.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/11/2015 à 03h41
25/11/2015 à 03h41
bonjour, Une hygrométrie de 70 et de 86, c'est énorme, pas étonnant que vous ayez des problèmes.
Votre VMC doit avoir un problème. Il ne faut pas laisser ça comme ça.
Le climat de votre région est-il humide ? (ce qui n'aiderait pas non plus).
N'avez vous pas une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) dans la cuisine ? si oui, faites la fonctionner 5 mn par heure lorsque vous êtes là, elle fera comme une VMC très puissante et vous aidera à assainir.
Ne faites pas sécher le linge à l'intérieur, sinon vous saturez l'air et d'ailleurs ça ne sèchera pas, et les bactéries se développeront ce qui donnera mauvaise odeur au linge.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
