moisissure ? qu’est ce que cette bouche ? merci
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
09/08/2015 à 21h51
09/08/2015 à 21h51
Je viens d'acquérir un petit studio, problème, en enlevant le papier peint, mauvaise surprise. Il semblait bien collé dans la pièce de vie (donc pas enlevé, je pensais le repeindre en blanc) mais se décollait dans la cuisine et la SdB.
Je joindrai des photos pour vous montrer. Je ne sais pas dire si elles sont vieilles ou non, le studio est au 1er étage d'un batiment en comprenant 3 en plus du RDC.
Enfin, dans la cuisine, vous pourrez voir une bouche bouchée par du journal et une autre bouche dessus. Y a t-il un moyen de voir d'où vient ceci, de savoir si je peux l'utiliser pour ventiler (extracteur ?!) ou mettre la hotte de la cuisine ?
Dois-je mettre un échangeur d'air sur la fenêtre de la cuisine, est-ce suffisant ?!
Merci d'avance pour vos réponses !!
Romain
13/08/2015 à 16h00
13/08/2015 à 16h00
Il faut vous renseigner auprès de vos voisins pour voir comment c'est chez eux ,déjà le chauffage est produit par quoi ?,collectif ? dans la salle de bain voir les ventilations hautes et basses ,? idem dans la cuisine .
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
13/08/2015 à 16h08
13/08/2015 à 16h08
Pas de voisin a l'heure actuelle dans l'immeuble...
Pas d'aération dans la salle de bain autre qu'une petite fenêtre, ainsi qu'une bouche qui communique dans la cuisine (cloison en placo, une bouche à environ 20cm du sol, diamètre 70 ou 80 je dirais de mémoire ). Dans la cuisine une grille de 25x25 vers l'extérieur a 80 du sol, à côté de la fenêtre. Elle ne semble pas bouchée. Et enfin cette bouche sur la photo. D'extérieur on dirait que ça donne dans un conduit de cheminée.
Je pensais à mettre une bouche pour ouvrir côté salle de bain, mais mur en pierre et il va me falloir faire carroter le mur je suppose ? Ces moisissures semblent viellent (elles étaient derrière du papier peint qui n'était moisi qu'à l'endroit de la bouche bouchée avec le journal.
Et oui pardon chauffage électrique
Merci !!
13/08/2015 à 21h47
13/08/2015 à 21h47
Re.
il faut créer une ventilation dans la salle de bain ,voir si c'est possible dans la fenêtre de celle ci ,peut être un petit ventilo qui aspire et créer un espace sous la porte ou mettre une petite grille sur la porte pour décompresser ce qui va créer une circulation.Pour la cuisine il ce peut que ce soit la " cheminée "qui serve de ventilation dans les cuisine si elles sont les une au dessus des autres la mettre un ventilateur électrique que vous réglez suivant les besoins , la aussi il faut une ventilation basse pour que cela circule .
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
14/08/2015 à 09h00
14/08/2015 à 09h00
Bonjour !
Il existe une bouche entre la salle de bain et la cuisine au sol, d'environ 80. Dans la cuisine une grille d'aération vers l'extérieur. Il y a une fenêtre dans la cuisine et une dans la SDB.
Je joins la photo de la fenêtre de la salle de bain, je ne pense pas qu'il soit possible de mettre une ventilation dessus :-/ ! Pour le conduit de cheminée je ne sais pas comment c'est en dessous, je suis au premier, et en dessous c'est un magasin. Il y a t'il un moyen de savoir ? Je pensais a un fumigène ou autre ? Après s'il y a quelqu'un dans un appart à ce moment là ce n'est pas terrible...
Quel est le conseil avec la bouche rebouchée avec le journal ? Dois-je la retirer et réenduire ? Il y a un autre trou au dessus, bizarre... Enfin si je dois la reboucher avec quoi ? Je ne souhaiterais pas obstruer le conduit. Là encore si quelqu'un a eu la bonne idée de boucher le conduit au dessus, alors toute l'humidité restera dans le mur ?!
Merci encore pour l'aide !!!
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
14/08/2015 à 09h02
14/08/2015 à 09h02
la salle de bain, on aperçoit la bouche en bas à gauche de la photo qui donne dans la cuisine
PS pour les murs de la salle de bain, en regardant la fenêtre, à gauche c'est la cuisine, celui de la fenêtre c'est la façade, celui perpendiculaire à droite est porteur et donne dans la cage d'escalier, et enfin le dernier à droite en face de la fenêtre, où est la porte donne d'un coté dans l'appart avec la porte et de l'autre dans la cage d'escalier, c'est du placo
Visiteurs non identifiés : 30
