Voila, j'étais prête à poser mon nouveau chauffage à bois, petit modèle INVICTA, en remplacement d'un vieux GAUDIN, mais surprise : le trou d'évacuation traversant le plafond/plancher traversant les combles vers ma toiture (dalle béton) ne fait que 120 de diamètre au lieu de 150 prévu pour la sortie du poele !
Autant dire qu'agrandir ce trou n'est pas une mince affaire !
Il me faut utiliser un perforateur + une scie trépan en 150, mais surtout l'utilisation va transformer la pièce en nuage de poussière...
Ce que j'aimerais savoir c'est que si je fais, plutôt une réduction du tuyau de 150 (partie visible) à 120, pour éviter ce type de travaux avec le reste, jusqu'à la sortie du toit; est-ce que cela n'entrainera pas un dysfonctionnement ou amoindrissement des capacités de combustion du chauffage ?
Nota : Le tuyau est droit du chauffage à l'extérieur.
Cette solution me simplifierait bien la vie...
Merci de votre avis.
Cordialement.
bonjour , le mieux est d appeler le fabriquant , pour moi sur le papier c est bon mais ........
a+
Visiteurs non identifiés : 34
