meilleur isolant pour trou dans une fenetre pvc
17/11/2014 à 00h08
17/11/2014 à 00h08
je dois retirer une entrée d'air dans une fenetre en pvc.
cette fenêtre se trouvant dans la cuisine.
je me questionnais sur l'isolant à mettre pour boucher.
Il me reste du mastic pour réparation de toiture. ou du sader ..
merci bonne soirée ou bonne journée Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/11/2014 à 02h54
17/11/2014 à 02h54
Vous laissez l'aération, ainsi rien ne se verra, et vous y poussez à l'intérieur de la mousse par exemple, (on en trouve des petits rectangles lorsqu'on va acheter des fruits au super marché. Il suffit d'en récupérer puisque ça va à la poubelle. ça empêchera l'air de passer, et en plus ça isole. C'est simple, ça marche, et on n'abîme rien.
Des photos auraient aidé.
17/11/2014 à 10h06
17/11/2014 à 10h06
merci
en fait, je récupère l'aérateur pour le mettre dans une chambre où sur une fenêtre il n'y en a pas.
je racheterai des grilles prochainement pour l'habillage.
j'avais effectivement pensé à mettre du polystyrene ou meme du papier journal compacté.
je suis embêté je viens d'installer une vmc, et je me rend compte que j'ai des déperditions un peu partout...
ce qui me pose un gros problème là c'est une chatière qui se trouve dans une porte dans le couloir qui mène au sous sol... elle n'est pas étanche je vais poster car il faut que je bidouille quelquechose pour eviter que l'air ne passe ...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/11/2014 à 02h44
18/11/2014 à 02h44
bonjour, Une barrette d'aération, ça ne coûte pas très cher en magasin de bricolage, donc vaut mieux ne pas toucher à celle là et la boucher.
ATTENTION les barrettes que vous achèterez, risquent de ne pas être identiques dans le cas où vous voudriez en mettre une autre à la place de celle là.
Sur la nouvelle fenêtre, comment allez vous faire pour modifier ??
Au lien de se compliquer, mon fenêtrier m'a dit qu'on pouvait enlever environ 12 cm de joint dans le haut, ainsi ça laisse un passage d'air sans se compliquer, et on n'abîme rien.
Le PVC, c'est plus ennuyeux que le bois pour y bricoler. mieux vaut s'adresser à un pro.
Une VMC met la maison en dépression,, donc l'air cherche à passer par tous les passages qu'il trouve. c'est normal. Reste que l'essentiel doit passer sous les portes intérieures des pièces (qui doivent être raccourcies dans le bas de 15 mm environ, et entrer par les aérations situées en haut des fenêtres
Petite parenthèse : on a intérêt à laisser le plus possible les portes de la cuisine et de la salle de bain fermées.
Pourquoi ?? pour que l'air extrait passe bien sous la porte de ces deux pièces, afin de sortir l'air le plus froid (on sait que l'air se stratifie et qu'il est plus chaud en haut que près du sol. dont tant qu'à faire ...
Les VMC ont deux vitesses, la deuxième Vitesse est utile lorsqu'on prend la douche par exemple ou lorsque ponctuellement on a un excès d'humidité, sinon la vitesse lente est la vitesse de croisière.
18/11/2014 à 09h07
18/11/2014 à 09h07
merci bricodi
effectivement, pour les portes intérieures j'ai fais le nécessaire.
pour ce qui est de la fenêtre , j'ai fais un trou à l'identique de celle de la cuisine et de celle du salon. enfin pour le moment la découpe est plus petite , je préfère m'y reprendre à 2 fois plutôt que tout raté d'un coup.
j'ai percé, puis découpé correctement.
le joint enlevé ne permettait pas d'entrée d'air suffisante.
maintenant reste le probleme des volets roulant. rien à dire, celui qui les a posé a tres bien isolé! l'air passe 2 fois moins quand ils sont baissés . as tu une astuce pour faire quelquechose de propre?
merci bricodi bonne journée!
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
