Les radiateurs ne chauffent plus
avatar - Audrey, bricolegirl
31/12/2013 à 16h00
31/12/2013 à 16h00
Bonjour, je vous écris car j'ai un problème dans mon appartement, je n'ai plus de chauffage, plus aucun des 4 radiateurs de mon appartement ne chauffe. J'ai une chaudère à gaz et ai toujours de l'eau chaude. La pression de la chaudière baisse régulièrement, tous les 3 mois je dois remettre de la pression, elle descend à 0.5. J'ai purgé les radiateurs et changé le thermostat qui était assez ancien. Le chauffagiste chez qui j'ai mon contrat d'entretien me dis que je dois faire un désembouage de tout le système, ce qui le coûtera 450 euros! Des personnes me conseillent de prendre d'autres avis mais les chauffagistes que j'ai appelé prennent déjà 80 euros pour se déplacer et diagnostiquer alors je ne sais pas quoi faire... Merci d'avance et bon réveillon!
31/12/2013 à 16h40
31/12/2013 à 16h40
A votre place je vérifierais que les choses aient été faites dans le bon ordre
à savoir :
chaudière à l'arrêt
purge en commençant par l'appareil les plus près de la chaudière et remonter ainsi jusqu'à l'appareil le plus éloigné
purger jusqu'à ce que vous ayez un jet continu pendant un moment
puis remettre la chaudière en marche, remettre à la bonne pression
et voir ce qui se passe, au besoin, renouveler la purge pour éliminer les un éventuel retour de d'air
si le résultat est négatif, il faudra certainement arriver à cette conclusion de procéder a ce nettoyage de l'installation
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/12/2013 à 17h36
31/12/2013 à 17h36
couleur de l eau de chauffage ?
type de chaudiere,marque et nom ?
a+
31/12/2013 à 17h56
31/12/2013 à 17h56
Salut Audrey,
Je vais modifier l'ordre des opérations proposées par mon camarade "Kriske", mais avant tout il faut vérifier la pression de gonflage du vase d'expansion. Pour cela il faut arrêter la chaudière et amener le manomètre à zéro, en purgeant par l'un des radiateurs. Ensuite il faut placer une pompe à vélo (type VTT) avec son mano sur la valve du vase et remonter la pression à 0,7 / 0,8 bar. A noter que si de l'eau s'échappe de la valve en enlevant le bouchon, le vase est HS..!
Après ce contrôle tu remets de l'eau dans le circuit jusqu'à 1,5 bar et tu peux purger si nécessaire tes radiateurs. S'il n'y a plus de trace d'eau dans le jet de purge tu rétablis le circuit à 1,5 bar et tu redémarres la chaudière.
Normalement la pression lue au manomètre de la chaudière doit rester stable.
Une photo de ta chaudière peut aider à répondre plus précisément.
Proposer un désembouage systématique c'est devenu une façon de prendre du pognon sans trop s'emmerder alors que c'est rarement utile..!
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19545
31/12/2013 à 18h21
31/12/2013 à 18h21
moi je dirais simplement de contrôler le bon fonctionnement du circulateur
31/12/2013 à 18h22
31/12/2013 à 18h22
merci Brico30 Top !
je fais un copié/collé de ta réponse et je m'en servirais au cas où tu n'es pas dans les parages
Message(s) : 19545
31/12/2013 à 18h39
31/12/2013 à 18h39
je répète , ne pas oublier de contrôler le bon fonctionnement du circulateur
01/01/2014 à 12h46
01/01/2014 à 12h46
Salut Roland,
Compte tenu du message initial il ne semble pas qu'il y ait une panne de circulateur puisque Audrey signale une chute de pression depuis trois mois..!
Meilleurs Voeux 2014 ! Roi Clin d\'oeil
@+ Clin d\'oeil
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
01/01/2014 à 15h23
01/01/2014 à 15h23
pour la chute d'eau ça fait trois mois mais il avait du chauffage avant
ou bien contrôleur de débit d'eau chaude
01/01/2014 à 15h43
01/01/2014 à 15h43
kriske a écrit :
merci Brico30 Top !
Salut Christian,
Attention, faux et usage de faux, en principe ça va chercher loin ça !.. Mouais...
Message(s) : 19545
01/01/2014 à 18h43
01/01/2014 à 18h43
Brico30 a écrit :
Salut Roland,
@+ Clin d\'oeil
ce n'est pas la chute de pression qui fait qu'aucun radiateur ne chauffe. la pression se fait mais chute petit à petit mais ça, ça provient en général du flexcon.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/01/2014 à 20h29
04/01/2014 à 20h29
salut je crois que c est la vanne échangeuse qui bloque d ou l eaux sanitaire chaude et non eaux chaude radiateur
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
05/01/2014 à 22h13
05/01/2014 à 22h13
Visiteurs non identifiés : 28
