Kriske tube de cheminée
29/05/2018 à 09h12
29/05/2018 à 09h12
Coucou
Mon atelier est éclairé via des ondes en polyester intercalées entre des solutuiles
En dessous d'une de ces plaques j'ai installé un chauffe eau au gaz
J'ai fais un trou dans une onde en polyester pour introduire le tube en inox d'évacuation de fumée (le trou est fait très juste
Lorsqu'il pleut forcément de l'eau pénètre et mouillé le chauffe eau
Donc j'ai acheté un mastic résistant à haute température, le mal subsiste d'un côté
J'ai déjà rechargé plusieurs fois le problème reste entier
Que faire ? Je suis preneur de bonnes idées Oui Oui
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
29/05/2018 à 12h56
29/05/2018 à 12h56
Salut Christian,
Surement pas la bonne réponse mais, ne peux tu pas mettre un chapeau de cheminée plus large .. je suppose que la fuite qui persiste est en amont de la cheminée par rapport à la pente du toit.
Sinon toi qui est le Boss du Sika FC111 tu pourrais te faire une pièce épousant 2 ou 3 ondes ( collée au Sika ) afin de dévoyer les ruissellements vers les ondes voisines..
29/05/2018 à 13h18
29/05/2018 à 13h18
Coucou
Oui, j'y ai pensé, mais quoi en contact avec la cheminée
Faudrait que je ramène du plomb de Belgique que je collerais comme tu expliques
J'ai du plomb plat, l'idéal ce devrait être du plomb plissé plus facile à former, mais ou trouver 30/40 cm seulement sur une certaine largeur
Message(s) : 1144
29/05/2018 à 13h35
29/05/2018 à 13h35
Re
Il existe des kits cheminées pour toitures ondulées ..
voir ici
29/05/2018 à 15h20
29/05/2018 à 15h20
Coucou
Merci, c'est asseź cher cela
Mais cela semble adaptable , je devrai prendre la température du tube
Pipeco tel est le nom, mais il y a des limites en température. Moi c'est un simple parois et cela chauffe fort
Message(s) : 1144
29/05/2018 à 20h12
29/05/2018 à 20h12
Tu n'avais pas formulé dans ta demande une limite financière Rigole !! Mais bon 72€ pour une sécurité et une étanchéité cela reste supportable...
Un p'tit crédit conso sur 5 ans pourrait te revenir à 1,50€/mois Explose de rire Explose de rire
30/05/2018 à 07h14
30/05/2018 à 07h14
Coucou
J'ai un tube simple parois, la température est plus élevée
pipeco
Il faut aussi des kits de fixation (2 paraît il, je ne trouve pas les prix ou ils sont compris dans l'annonce)
Et puis reste un petit souci, c'est que je dois fixer cela (rivets) dans des ondes en polyester (sans doute qu'en ajoutant des rondelles en dessous cela devrait marcher)
Hier j'ai eu la riche idée de mettre du mastic spécial par en dessous, je vais voir le résultat à la première pluie
Je crois comprendre le problème, le mastic durcit tout autour de la collerette que je fais, mais l'action du vent sur la cheminée décolle le mastic du tube.
Donc je n'aurai pas d'autres choix que de me procurer le pipeco en question,
Message(s) : 1144
30/05/2018 à 07h46
30/05/2018 à 07h46
Héhé...
Dommage que tu sois en Ardèche, car la "Pipeco" est en promo au Bois de Boulogne !! Explose de rire Explose de rire
Ok je sors Honte Honte
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 264
