isoler un flexible pour la ventilation ?
avatar - sweeping13
08/12/2014 à 07h52
08/12/2014 à 07h52
Bonjour, on m'a installé un insert avec un arrivée d'air. 1/ Le tuyau flexible qui passe dans le mur doit -il etre isolé autour? car j'ai de la condensation à l'intérieur de ma maison sur la grille en fer qui permet de fermer l'ouverture. J'ai peur que ça ne me donne de l'humidité à l'intérieur du mur. 2/ Le système fournit par LeroyM est un equation diam 125 mais quand je referme l'opercule ce n'est pas étanche et l'air froid continue d'entrer est-ce normal? Merci à vous!
08/12/2014 à 08h58
08/12/2014 à 08h58
, Sweeping, sur ce site d'entraide.
Il est inutile d'isoler ce tuyau, la condensation est naturelle par simple écart des températures de part et d'autre de ce volet métallique. Par contre cela signifie que l'air chez toi est un peu trop humide.
Il n'est pas habituel que volet soit parfaitement étanche. La légère infiltration est augmentée par le tirage, lui-même augmenté par l'écart de températures entre le foyer et la haut de la cheminée.
Je crois comprendre que ce volet ne donne pas directement dans l'insert ?
Salut, @+
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
