Isolation mur par l’intérieur
Par Marla
avatar - Marla
18/02/2020 à 14h29
18/02/2020 à 14h29
Bonjour, Je viens d’acheter une maison datant de 1955. Je souhaite refaire l’isolation des murs par l’intérieur. Mais je suis un peu perdue au milieu de tout ça. Qu’est-il mieux en matière d’isolation ? polystyrène expansé, extrudé, polyuréthane ? Je vous remercie pour vos conseils.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
19/02/2020 à 07h37
19/02/2020 à 07h37
Bonjour polystyrène expansé, extrudé, polyuréthane pourquoi ? et dessus c' est quoi ? placo ? Personnellement je mets de la laine de verre de 75mm de chez Knauf minéral avec des rails et du placo .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/02/2020 à 09h40
19/02/2020 à 09h40
bonjour, Avant de vouloir isoler, il faut voir si les murs sont sains. Si c'est en étage, normalement pas de souci, mais attention en rez de chaussée, il peut y avoir des remontées capillaires venant du sol.
Ils sont en quoi ces murs ? - en pierre - en parpaings ? - en brique creuse ou pleine ?
Il faut voir aussi s'il n'y a pas des radiateurs de chauffage central contre ces murs.
Il faut penser aussi à l'installation électrique.
Donner un peu plu d'explications et mettre des photos de quelques murs extérieurs.
Quel chauffage y a-t-il dans cette maison ?
Par Marla
avatar - Marla
20/02/2020 à 12h22
20/02/2020 à 12h22
Bonjour, Je vous remercie pour vos réponses. Je ne suis pas une grande bricoleuse, et il me semblait que la pose de rails était plus compliquée que les doublages collés. Ce sont des grandes pièces, donc ça ne me dérange pas de perdre 10 à 15 cm d'épaisseur par mur. Les murs sont en parpaings creux, et sont droits. Il n'y a pas d'isolation déjà existante. Le plafond, ça a l’air d’être du plâtre. J’ai enlevé le papier peint des murs. Ceux-ci ne présentent pas de traces de moisissures. Je suis en train de changer toutes les fenêtres. Côté électricité, pas de travaux prévu. Quelques prises se situent sur les murs à isoler. Pour l'instant, c'est du chauffage au fioul, par radiateur. Aucun tuyau ni radiateur ne sont posés sur les murs à isoler. Je ne peux pas envoyer de photos pour le moment, je ne suis actuellement pas dans la maison. Je vous remercie. Marlène
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
20/02/2020 à 15h42
20/02/2020 à 15h42
Bonjour Marlène, bonjour à tous,
Je saute en marche dans le train de l’isolation des murs Clin d\'oeil
Poser des doublages collés n’est pas forcément plus facile que des ossatures métalliques. Il faut s’employer physiquement pour les poser ainsi que pour le réglage de la planéité. Les ossatures métalliques (il y aussi plusieurs systèmes de pose (2 principaux) qu’il faut choisir) sont un peu comme un jeu de construction (un Méccano pour ceux qui connaissent) mais à plus grande échelle bien sûr.
Urgent
au sujet du changement des fenêtres, en fonction de l’épaisseur de l’isolation que vous voulez mettre en œuvre, il faut déterminer la dimension des tapées ! Une isolation actuelle fait de l’ordre de 12 à 14 cm environ sans parler du système de pose (ossature) et du parement. Moi qui me tue à répéter sans arrêt qu’il ne faut pas parler d’épaisseur mais de résistance thermique R ! Bref, ça correspond à un R de l’ordre de 4 environ et je vous fais grâce des unités. Autre chose mais là c’est tout personnel et pour l’avoir fait, j’avais opté pour une dépose totale des fenêtres plus qu’un changement en rénovation où l’on pose sur la vieille structure existante mais on pourra en reparler.
Les réseaux électriques se passent plus facilement avec des ossatures qu’avec du double collé pour lesquels on doit les faire passer côté chauffé en creusant l’isolant avec une bille chaude.
Je vous laisse prendre connaissance des pages suivantes sur l’Isolation Thermique des murs par l’Intérieur (ITI)
Les questions à se poser :
- Quel système de pose ? doublage collé, appuis et fourrures, rails et montants ?
- Quel isolant
- Quelle épaisseur de l’isolant ?
- Ai-je pensé à la ventilation indispensable ?
- Aurais-je de l’aide (physique) pour poser ? et aussi éviter de reproduire des erreurs de débutant Clin d\'oeil
- Quelle plaque de plâtre je vais utiliser ? selon les propriétés recherchées (acoustique, accrochage, feu, salle de bain, etc…), on n’emploie pas la même plaque de plâtre.
Bref, je vous laisse réfléchir à tout ça, lire un peu, naviguer sur le site (et d’autres aussi Clin d\'oeil ) et revenir avec vos questions pour faire les bons choix.
A bientôt donc ! Sourire
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
20/02/2020 à 17h47
20/02/2020 à 17h47
Bonjour Explose de rire j' en étais sur quand écrivant la marque Knauf notre amis Marc Isover allait répondre Top ! tu aurais pu préciser la différence d' épaisseur pour le R 4 entre de la laine de verre et du polystyrène .
Message(s) : 406
20/02/2020 à 18h07
20/02/2020 à 18h07
Re-bonjour,
Désolé de te décevoir mais je n'avais même pas vu ta réponse ! Triste
Je m'étais focalisé sur la dernière intervention de Marlène.
Un tableau de performance des isolants (en lambda)
A épaisseur égale, entre une laine en lambda 30 et un PSE en lambda 30, et bien il n'y a pas de différence.
Les isolants, laine de verre, de roche, PSE, etc... ont de performances variables (voir le tableau) selon les références un peu comme la vitesse des voitures.
En tous cas, avec tes 75 mm de n'importe quelle laine, tu es loin du compte Clin d\'oeil
On est plutôt à 140 actuellement et, si le 160 et le 180 existent, ce n'est pas pour faire joli Clin d\'oeil
Bonne soirée Sourire
Par Marla
avatar - Marla
21/02/2020 à 09h13
21/02/2020 à 09h13
Bonjour, Je vous remercie pour toutes ces précisions. Je vais potasser tout ça. Marlène
Message(s) : 406
21/02/2020 à 09h25
21/02/2020 à 09h25
Bonjour Marlène,
Je reste à votre écoute si vous avez des questions.
N'oubliez pas le préambule des fenêtre et de la dimension des tapées. C'est essentiel pour la suite !
Je vous souhaite une bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 34
