Isolation comble perdu retour d’experience
Par krab
avatar - krab
Message(s) : 62
19/11/2012 à 18h16
19/11/2012 à 18h16
Je viens de finir le chantier moi même alors je vous décris les étapes malheureusement je n'avais pas d'APN désolé d'avance.
Situation initiale:
Maison de 1970 isolation faite par la suite par rouleau au sol, 80m2 isolé. toit traditionnel 4 pentes.
Problématique:
L'isolant a été posé comme un sagouin par dessus les solives etc, de plus il me semble en mauvaise état. précision je tient debout seulement au centre !!!
Solution:
On change tout et on met de la laine de roche objectif entre 35 et 40 cms
Matériel nécessaire:
- cutter avec plusieurs lame
- combinaison plastifié
- ensemble de protection masque et lunette
- gant tissu plastifié
- sac poubelle 120l (pour ma part 75!!)
- lampe si besoin
- piochon ou trident de jardinage
Condition idéal jour de grand vent comme cela le toit est ventilé moins d’irritation.
1/enlèvement:
Je n'ai pas découper de trou dans le toit n'ayant pas envie de couper volige et mes tuiles (de 40ans) étant très fragile c'est un choix pas le plus simple sachant que le chantier s'est écoulé sur 7h environs cumulées pour tout enlever.
découpe au cutter des morceau et mise en sac condition hardcore sa pique sa gratte c'est l'horreur. Résultat 75 sacs de 120 litres évacué par la trappe d'accès de la salle de bain .... c'est madame qui est contente !!
2/préparation
mise en place de tasseau avec graduation entre 30 et 40 cms pour la hauteur de laine de roche tous les 3 ou 4 mètres afin d'avoir une hauteur uniforme pas compliqué.
protection des branchement électrique (pot de fleur).
pour les maniac (dont je fais partie aspiration !!! et oui !!!). Prévoir une ré-hausse pour la trappe d'accès de la hauteur souhaité (en carton sa suffit)
3/projection
OBLIGATION d’être 2. un qui déballe les sac et l'autre qui projette. Pour la zone de déballage voir grand et surtout clôturé. 3 sac de 20kilogs recouvre a environs 1 mètre de hauteur ma cuisine de 8m2 !!!!
déballage de la laine lors de l'ouverture du sac, elle respire et triple de volume. afin qu'elle passe bien dans l’aspirateur spéciale le PIOCHON de jardinage est utile pour la cassée très important.
Après vous aspirez la quantité déballé vous prendrez vite le coup de main.
3h30 de travail et c'est fini.
RÉCAPITULATIF
- temps :environs 13 heures cumulées (avec voyage déchetterie 75 sacs en R5!!)
- gain: pas un gain transcendant, mais un confort la chaudière gaz se déclenche moins souvent.
- budget: au total location machine, laine 21 sacs, matériel (j'en avais déjà une partie) le tout livré 870 euros
Les petits conseils:
- pour enlever l'isolant du toit travailler par session de 2heures maxi sinon super grattage
- pensez a laisser prés de la trappe d'accès une tas de laine plus important au cas ou vous devriez intervenir et combler un passage
- DEMANDER absolument a votre vendeur si il vous reprend les sac non utilisé !!!!! (normalement oui) pour ma part au choix avoir ou remboursement (15 jours) au top
Au boulot cordialement krab
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/11/2012 à 06h29
20/11/2012 à 06h29
merci pour votre retour Tire la langue
pensez a isoler le dessus de la trappe avec soit du polystirene normal ,au mieux de l'extrudé
a+
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
