Isolation coffret de volet
avatar - Ced_le_bricolo
02/11/2018 à 20h35
02/11/2018 à 20h35
Bonsoir, Je fais appel a vos connaissances en matière d isolation. Je souhaite isoler mes coffret interieur de volet (espace libre de 4 cm). Tout d abord je souhaiterai savoir si on pourrait imaginer de le faire avec un isolant mince? ou plus fou encore avec un tapis de fitness? Si non, pourquoi svp. Si pas possible de le faire avec ces materiaux a prix defiant toute concurrence (lol) il faut savoir que je souhaite le faire avec les critères suivants : 1) faire qq chose de sain, 2) faire qq chose avec un minimum d isolation thermique et phonique, 3) les materiaux les plus abordables.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/11/2018 à 02h29
03/11/2018 à 02h29
bonjour, IL faudrait savoir comment est ce coffre de volets roulants.
à une époque, le mécanisme était dissimulé par un caisson placo qui allait d'un bord à l'autre du pan de mur.
plus tard, ils étaient en PVC, livré avec l'ensemble, et il ne faisait que la mesure nécessaire.
Dans le premier cas, les bords ne servant à rien, ou peut les remplir de laine de verre par exemple, en faisant une séparation par rapport au mécanisme avec un contre plaqué par exemple, ceci de chaque côté. Pour le reste, l'isolant mince multicouche, j'aurais peur que ça condense.
Dans la partie où se trouve le mécanisme, Le tapis de gym pourquoi pas. Si c'est le plus mince, il faudrait essayer de le doubler, et surtout de faire en sorte qu'ils reste bien en place, il faudrait trouver comment le fixer pour être tranquille. ça doit avoir un bon pouvoir isolant par rapport à l'épaisseur.
Souvent l'entrée d'air est sur le coffre du volet roulent, donc faire attention de ne pas le boucher.
S'il vient trop de froid par l'aération, vous pouvez vous inspirer de ces vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=OgZqOi-6RmI
https://www.youtube.com/watch?v=3xgc90h8A4Y
Visiteurs non identifiés : 27
