Isolation cheminée
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
14/03/2019 à 10h55
14/03/2019 à 10h55
J'ai une chaudière à bois que je voudrais remettre en service.
Elle est arrêtée depuis de nombreuses années à cause du bistre qui se produit dans la partie qui traverse le grenier.
Je crois qu'il faut que je calorifuge cette partie qui passe par le grenier
Je pense mettre de la laine de roche sur le boisseau en brique rouge mais je ne sais pas avec quoi coller cette laine de roche. Avec du ciment réfractaire peut-être?
Que feriez-vous?
Merci par avance pour vos avis
Amicalement, 43
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
17/03/2019 à 07h15
17/03/2019 à 07h15
deja bonne idee d'isoler et avec laine de roche c'est parfait car c'est autorise
- il existe de coquilles de laine de roche preformee au diametre de ton tube
je te conseille de mettre des colliers acier qui corresponderont au diametre tube plus l' isolant
sinon du scotch alu c'est moins bien mais autorise
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
17/03/2019 à 11h42
17/03/2019 à 11h42
une photo s'impose
il parle d'isoler des boisseaux, par d'isoler un tube
il doit rechercher des plaques de laine de roche haute densité pour cette application
en fonction de la photo on cherchera le moyen de fixer celle ci aux boisseaux
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
18/03/2019 à 14h48
18/03/2019 à 14h48
Merci pour toutes vos réponses, voici la photo:
Les boisseaux sont placés contre le mur en parpaings. Je veux dire en contact contre ce mur, peut-être même collés.
Amicalement, 43
18/03/2019 à 16h12
18/03/2019 à 16h12
la cheminée est indépendante du mur ?
dans ce cas vous faites le tour en superposant les hauteurs d'isolant
sinon vous faites un U qui revient sur le mur et vous mettez un liteau de chaque côté pour tout tenir
Visiteurs non identifiés : 29
