Investissement PAC Air - air versus économies d’énergie ?
Par annaf415
avatar - annaf415
26/07/2020 à 15h52
26/07/2020 à 15h52
Bonjour, J’habite à Toulouse, je rénove un appartement dans un bâtiment ancien avec murs épais, et aménage les combles. . Pour bien faire, question isolation, j’ai 4 porte-fenêtres et 1 fenêtre à remplacer, et ce en remplacement « à l’identique » – obligation règlementaire. Coût : 12.000€ TTC . J’isole sous les rampants à raison de 22 cm de laine de roche pour R> 6 – Coût 3500€ TTC . J’ai une chaudière gaz qui a déjà 15 ans, et des radiateurs, au niveau bas, que je dois faire déplacer, et faire modifier le réseau, coût 5000€ TTC mais les combles ne seront utilisables l’été seulement si je mets une clim, coût 4000€ TTC . Pour 11000€ ( soit +2000€), je peux faire installer une PAC Air-air en gainable qui ferait du chaud et du froid en haut et en bas, et serait plus économique à l’usage car meilleur rendement. . Isolation intérieur d’un mur extérieur au nord. . Côté subventions, j’aurai droit à environ 500€ pour les fenêtres et 1800€ pour l’isolation, soit 2300€. Ma question Mon investissement de 14700€ (12000€ fenêtres + 5000€ surcoût passage au gainable – 2300€ de subventions) permet certes d’agir pour la planète, certes de gagner en confort grace au rafraichissement l’été, mais je ne vois pas comment un tel investissement pourrait être amorti par les économies d’énergie engendrées ??? Sur 15 ans, il faudrait ainsi économiser 1500€ par an sur la facture énergétique, alors que je dépense 1200€ de chauffage par an… DONC ce que mes calculs mes disent c’est que l’on est fortement incités à isoler nos logements pour éviter les passoires énergétiques MAIS faire croire aux gens qu’il vont s’y retrouver en termes d’économie sur leur facture énergétique, alors là, je trouve cela tout à fait mensonger ! Quelqu’un peut-il éclairer ma lanterne SVP ? Bon dimanche ! AF
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/07/2020 à 13h21
29/07/2020 à 13h21
bonjour ,
il n y aura que tres peu de retour sur investissement d'une pac a ce prix (maintenance tous les ans environ 250 300 euros , les pieces a remplacer ; un prix exorbitant etc etc etc sans compter que si il faut trop froid dehors c'est une resistance elc qui prends le relais ; bonjour les facture d'elec......le mieux est d'investir dans l isolation , la consomation baissera forcement (et la pas l isolation a 1euros baclée en 1/2 journée par des polonnais en mal de rentabilité ; une vrai
a+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
