Installer une entrée d’air dans un appartement
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
04/01/2020 à 14h37
04/01/2020 à 14h37
je voudrai installer une entrée d'air dans un appartement (20 / 30 m2), équipé de deux bouches d'extraction de VMC mais sans entrée d'air dans les menuiseries ni les murs.
J'ai vu dans certains appartement des réglettes horizontales fixées à travers un mur pour faire une aération, un peud ans le même genre que celles installées sur des fenetres.
Vous pouvez le dire ce que je peux installer, je ne trouve rien sur internet, et je voudrai faire au plus simple, cad a travers le mur, sans toucher aux portes fenêtres en PVC en place
Merci d'avance
Maxime
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/01/2020 à 15h41
04/01/2020 à 15h41
bonjour ,
avant de faire du n importe quoi ; renseignez vous au niveau syndic ce qui est faisable ou pas , le mieux reste sur les menuiseries
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2020 à 21h31
04/01/2020 à 21h31
Etes vous propriétaire ou locataire ?
Etes vous dans une maison ou dans un appartement en copropriété ?
Les fenêtres sont comment ?
sont-elles récentes ?
Vous pourriez voir une entreprise qui répare les volets roulants, il se pourrait qu'elle vous pose cette entrée d'air de façon professionnelle, mais seulement si vous êtes prorpiétaire,, sinon il faut l'autorisation du propriétaire.
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
05/01/2020 à 15h10
05/01/2020 à 15h10
Merci pour vos retours
je suis propriétaire, il s'agit d'appartements sur la résidence dont la plupart ont une entrée d'air, soit sur la menuiserie en PVC, soit à travers un mur (sortie ronde en extérieur, et en réglette horizontale coté l’intérieur)
Les fenêtres ont globalement une 15aine d'année, PVC double vitrage
Pas de problème concernant le syndic
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/01/2020 à 20h07
05/01/2020 à 20h07
Déjà, vous n'avez pas le droit de percer le mur ext qui fait partie de la structure de l'immeuble.
En plus, avec une grille classique vous allez sentir le froid et ce sera désagréable;
Il faut faire faire une entrée d'air sur le haut de la fenêtre. Parfois on la fait dans le dormant dans la partie haute lorsqu'il y a la place. Ou alors, sur un battant. Il existe plusieurs sortes de barettes d'aération que l'on visse, une partie à l'intérieur une autre à l'extérieur.
https://www.bricozor.com/aeration-fenetre/
Vous pouvez voir une entreprise de réparation de volets, peut-être qu'elle vous fera l'entrée d'air sur fenêtres, car les fenêtriers ne se battent pas pour faire ces bricoles.
Autre solution Système D.
Vous enlevez environ 20 cm de joint dans le haut d'un battant, çe laissera passer l'air et ça remplacera l'entrée d'air. ATTENTION, avant de commencer, regardez bien comment faire pour que l'air passe.
Mettez une bande de papier, fermez, et voyez où le papier a été pincé. Ensuite, un bon cutter et on fait ça soigneusement.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
