Installer quelques briques réfractaires dans la chaudière
Par John13
avatar - John13
Message(s) : 6
28/09/2018 à 11h19
28/09/2018 à 11h19
Bonjour, Pour combler à l’effritement du plaquage réfractaire dans ma chaudière en tôle, je dois installer quelques briques réfractaires, pour que la flamme ne touche pas la tôle. J'apprends qu'il faut d'aborder mouiller les briques en les installant (avec un mortier réfractaire) et qu'il faut les laisser sécher pendant deux semaines dans la chaudière... avant de pouvoir la mettre en route ! Est-ce que c'est exact ? Quoi, si on ne le fait pas ? Merci pour une réponse rapide. Bien cordialement, John13
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
28/09/2018 à 11h49
28/09/2018 à 11h49
oui c'est ce qui est préconisé :
https://www.travaux-maconnerie.fr/briques-refractaires-caracteristiques-pose-prix-infos
une dégradation rapide dans le temps du montage.
dans mon ancienne chaudière j'avais une plaque de réfractaire adossée à la
paroi du fond (légèrement inclinée) amovible, à voir si ça se fait toujours, ....
Cdt
Par John13
avatar - John13
Message(s) : 6
28/09/2018 à 12h21
28/09/2018 à 12h21
Bonjour, Merci pour votre réponse. Une dégradation plus rapide, càd ? 1 an, 2 ans ? Logiquement, je change de chaudière vers mai-juin 2019. Il n'y du danger si on ne le fait pas ? Merci pour une réponse rapide. Bien cordialement, John13
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
29/09/2018 à 10h45
29/09/2018 à 10h45
danger: à mon avis non
Mais si vous ne voulez pas suivre les préconisations de pose
vous pensez faire la mise en oeuvre comment : avec du ciment classique, ...... ?
Cdt
Par John13
avatar - John13
Message(s) : 6
29/09/2018 à 10h51
29/09/2018 à 10h51
Bonjour, Merci pour votre réponse. Non, j'avais prévu du mortier réfractaire, mais je n'ai que 6 briques à mettre. Je pensais simplement les mettre les uns sur les autres, pour éviter que la flamme touche la tôle, mais apparemment c'est plus compliqué... Bien cordialement, John13
29/09/2018 à 10h56
29/09/2018 à 10h56
c'est sur qu'il faut du mortier réfractaire, il ne faut pas prendre le risque que cela lâche pendant la saison hivernale
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
29/09/2018 à 11h06
29/09/2018 à 11h06
< je pensais simplement les mettre les uns sur les autres, pour éviter .... >
ça dépend un peu de l'état de surface : planéité, ..... des briques réfractaires
Certains fours verrier s sont montés sans joints, mais on utilise des briques rectifiées.
Cdt
Par John13
avatar - John13
Message(s) : 6
29/09/2018 à 11h49
29/09/2018 à 11h49
Bonjour, Merci pour votre réponse. Il faut donc mouiller les briques, les installer dans la chaudière et mettre du mortier réfractaire... et attendre 2 semaines avant de mettre en route sa chaudière ? Bien cordialement, John13
Visiteurs non identifiés : 34
