Installation tube poêle à bois
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
19/10/2018 à 11h01
19/10/2018 à 11h01
J'ai installé un tube de poêle à bois de 7 mètres dans ma maison, il traverse 2 planchers, le premier qui est un plancher de bois sur solives et le deuxième qui est un plancher formé d'une part de placo comme faux plafond et d'OSB sur le dessus (l'étage sous toit n'est pas encore aménagé).
Il se trouve que sans le savoir, j'ai créé un fantastique pont thermique entre mon étage sous toiture (là où se trouve l'OSB) et l'étage du dessous, je cherche maintenant à régler ça.
J'ai respecté les 8cm autour du conduit (double-paroi), et d'après ce que j'ai lu, pour isoler correctement mon conduit, il faudrait que j'installe une coquille de laine minérale autour du conduit dans mon faux plafond et ensuite que je mette une plaque pare feu avec joint d'étanchéité.
Voici mes questions:
  • Est-ce que la solution coquille autour du conduit et la plaque avec joint va régler mon pont thermique ?
  • Je pense coffrer mon tube dans la faux-plafond (plus ou moins 25 cm), est-ce utile ?
  • Si mon coffrage dans mon faux-plafond est utile, dois-je mettre des grilles pour éviter le piège à calories ou vu la longueur du coffrage, ce n'est pas nécessaire ?
  • Toujours dans l'optique de mon coffrage dans le faux-plafonds, puis-je rembourrer mon coffrage de laine de roche autour de ma coquille ?
En vous remerciant pour votre aide et vos réponses.
Cordialement.
Mickaël.
Bricoleur du dimanche, qui s'intéresse à tout et veux tout faire tout seul (des fois, je me dis que je n'aurais pas du toucher à ça).
Par theturtle
avatar - theturtle
Message(s) : 56
26/10/2018 à 15h26
26/10/2018 à 15h26
Bonjour!
Un petit message pour faire remonter mon sujet, si quelqu'un a une idée même minime ou un expérience avec ces coquilles de laine de roche, je suis preneur!
En vous remerciant
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 17
