Installation thermostat Siemens Rev 13
avatar - Slimounet69
Message(s) : 22
13/12/2013 à 18h55
13/12/2013 à 18h55
J'ai prévu d'installer un thermostat d'ambiance pour ma chaudière Saunier Duval Themaplus F24E. Avant de me lancer,j'aimerai être sur de pas me planter car je suis novice en bricolage.
D'après ce que j'ai compris, il faut que je relie deux fils de 1.5mm² de mon thermostat à ma chaudière.
En ce qui concerne le thermostat, je suppose que les deux fils se branchent sur le bornier de gauche (photo 1 )et ils sont reliés ensuite à la place du shunt de la chaudière (photo 2). Ce n'est pas très clair sur la notice du thermostat.
Merci d'avance pour vos réponses.
François
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
14/12/2013 à 09h07
14/12/2013 à 09h07
Coté thermostat, non, il ne faut pas utiliser le bornier de gauche (T1-T2) qui est prévu pour raccorder une commande à distance, mais sur celui de droit (L=commun, L1=normalement ouvert, L2=normalement fermé).
Donc en général entre L et L1.
Message(s) : 22
14/12/2013 à 09h59
14/12/2013 à 09h59
Salut et merci pour la réponse rapide.
J'ai bien fait de demander du coup. Je vais me lancer cette après midi.
François
Visiteurs non identifiés : 30
