Installation et choix de pompe à chaleur
Par Moustic
avatar - Moustic
Message(s) : 7
02/08/2015 à 12h15
02/08/2015 à 12h15
bonjour J'ai quelques questions de base pour commencer à réfléchir sur l'idée d'un chauffage par pompe à chaleur. La maison fait 100 m² + 50 m² à l'étage, sous combles. Hauteur de plafond : 2,6 m Questions de base : - quelle puissance approximative de pac ? - air air ou air eau ? - est il possible de l'installer soi même ? Je me débrouille bien en élec et plomberie. Merci beaucoup
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/08/2015 à 16h05
02/08/2015 à 16h05
manque des elements comme ;
region,
exposition des pièces,
isolation,
taille des ouvrants,
maison,?
jumellée?
on ne calcule pas a l arrache..................
le faire soit même ? possible avec le materiel et encore ,99% des fabriquant garantissent a condition qu'une mise en service soit effectué par prof qualifié
a+
Par krys
avatar - krys
Message(s) : 18
04/08/2015 à 20h15
04/08/2015 à 20h15
Même si rien ne remplace un vrai bilan thermique tenant compte du bâtiments, de son exposition, de votre zone géographique etc... voici 2 calculettes pour faire un bilan ou pour comparer les énergies, PAC comprises.
https://www.abcclim.net/table/calculettes/
En espérant que cela vous aidera un peu !!
AC
"Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayer l'ignorance" Abraham Lincoln
Par lc59
avatar - lc59
Message(s) : 55
05/08/2015 à 11h00
05/08/2015 à 11h00
Travaillant dans le milieu je peux t'aider.
Indique nous déjà le volume de tes pièces (cuisine: x m² - salon x m², etc)
Il existe plusieurs type de PAC dont:
- Air-air: si tu souhaites du split (mural, allège basse (même dimension qu'un radiateur))
- Air-eau: si tu souhaites te raccorder à ton réseau chauffage (attention air/eau est généralement en basse température)
Concernant l'installation oui tu peux le faire toi même à plusieurs conditions:
- avoir de quoi raccorder les liaisons frigos (dudgeonnière, lignes frigo)
- avoir le matériel frigoriste (mano, azote, pompe à vide, détecteurs de fuite, balance, bouteille de gaz)
- avoir des notions de frigoriste (sur-chauffe, sous-refroidissement, complément de charge)
L'installation d'une clim ou PAC ne se fait pas comme une chaudière où tu as un départ, un retour, une pompe de circulation, bouteille de découplage, etc.
C'est un peu plus compliqué (ce qui explique le diplôme et l'habilitation à avoir) Sourire
Espérant avoir répondu à tes questions
Visiteurs non identifiés : 31
