Hello,
J'ai une question technique sur l'installation d'une pompe à chaleur air eau.
Je l'ai acheté sur le site Maison energy avec la package de mise en marche (ajout du gaz et démarrage) tout en me gardant l'installation.
J'en suis à l'installation et je souhaite une vérification pour éviter de faire une connerie...
Il s'agit d'une Daikin de 6kW :
ref du groupe extérieur : ERGA06EV
ref du groupe intérieur : EHVH08S23E6V
Le ballon tampon est un 25L et je possède 1000m de tuyaux D16 pour le plancher chauffant.
L'entreprise PUM plastique a fait l'étude du calpinage du PC.
Le PC est sur 2 niveaux il y aura donc un T pour séparer en 2 le réseau, l'alimentation en eau entre la PAC et les nourrices est en D25.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos retours et critiques
bonjour ,
pot a boue mal situé ; entre pac et ballon ;
2 circuits haut et bas donc 2 départ et 2 retour alimenté chacun par un circulateur et un th de secu sur chaque plancher alimenté chacun par sonde d ambiance sur circulateur
prevoir un anti algue dans les circuits PE ,
mais avant tout ça :
voir avec erdf si l installation pourra supporter cette tension ,
voir avec mairie pour demande de travaux ,
faire un bilan thermique serieux .............
et voir si materiel adapter par rapport au bilan th................
et oui on ne s improvise par thermicien et installateur de pac ................
courage
a+
Merci de votre retour !
Un bureau d'étude thermique ma fait un bilan thermique et m'a conseillé cette PAC.
Cette PAC est monophasé en 6kW dans un abonnement de 12kW auprès d'EDF et des câbles adaptés installé par ENEDIS.
ERDF ne s'occupe que des tension >20 000V.
La demande de travaux auprès de la mairie a été fait avec le permis de construire.
La matériel est donc adapté au bilan thermique (consommation de 5300W pour une PAC de 6010W).
Merci de votre retour concernant concernant le circuit, je vais me renseigner sur ces points.
Si vous avez d'autres conseils je suis preneur.
Bonne journée
Je ne peux qu'approuver cette remarque de titi116 :
"et oui on ne s improvise par thermicien et installateur de pac ................"
Je pense être un relativement bon bricoleur, mais au grand jamais j'aurais installé ma PAC moi-même.
J'ai bien peur que vous alliez vers des difficultés. En voulant économiser sur la main d’œuvre, vous risquez de dépenser bien plus que l'économie prévue.
Visiteurs non identifiés : 36
