Installation d’un thermostat radio sur un radiateur
Par Stephv74
avatar - Stephv74
26/05/2026 à 18h32
26/05/2026 à 18h32
J'ai 3 anciens radiateurs électriques ACOVA dont les molettes du thermostat intégré se sont décomposées avec le temps et la chaleur. Cette pièce n'étant plus trouvable sur le marché (même d'occasion), je veux la remplacer (ainsi que le contrôleur de puissance) par un thermostat X3D (990260 RF-PROG X3D) et un récepteur radio X3D (ref 895580) sur chaque radiateur.
J'ai pu faire le changement sans problème avec 2 radiateurs comme indiqué dans ce tutoriel : https://assistance.acova.fr/hc/fr/articles/360019562558-Tuto-Radiateur-sans-r%c3%a9gulation-et-thermostat-connect%c3%a9-X3D-avec-r%c3%a9cepteur-mural
Toutefois j'ai un problème avec le 3e radiateur, d'un modèle différent (ACOVA THXP-075-200 / OF: 9417045016 81310 / numéro constructeur 0393ED), sur lequel un câble supplémentaire part du contrôleur de puissance pour aller directement à l'intérieur du corps du radiateur (j'ai ajouté ce câble sur le schéma du tutoriel, en pièce jointe).
Ce câble n'existait pas sur les 2 premiers radiateurs (ACOVA TVXD-100-080 / OF : 9353296008 70811 / numéro constructeur 0393ED).
Quelqu'un saurait-il quelle est la fonction de ce câble et, comme je ne vois pas où je pourrais le brancher sur le récepteur radio, s'il est possible et sécuritaire de le couper sans le rebrancher nul part ?
Merci d'avance pour toute information et n'hésitez pas à demander plus d'information si nécessaire.
Cordialement,
Documents joints :
Visiteurs non identifiés : 1843
