Installation d’extracteur d’air
Par Brabus16
avatar - Brabus16
04/05/2021 à 21h54
04/05/2021 à 21h54
je souhaite installer un extracteur d'air dans ma douche à l'italienne.
Question : la douche étant déjà installée, je dois percer un trou dans le carrelage pour installer l'extracteur.
Comment percer ce trou ?
Je pense à une scie-cloche diamantée.
C'est correct ? Quelle autre solution ?
Merci à tous.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/05/2021 à 04h54
05/05/2021 à 04h54
bonjour,    Un extracteur se place au plafond ou proche du plafond, donc en hauteur.  Y a-t-il du carrelage jusqu'au plafond ?.  Si vous voulez le placer sur le mur et que le carrelage aille tout en haut, pas d'autre solution que de perforer une faïence.
Et ce n'est pas tout, il faut que sous la porte de la salle de bain, il y ait un bon passage pour le renouvellement de l'air. environ 15 mm, on y passe les doigts.
Par Brabus16
avatar - Brabus16
05/05/2021 à 07h13
05/05/2021 à 07h13
merci pour ce retour.  Il y a bien de la faïence jusqu'au plafond.  Bien vu pour le renouvellement d'air sous la porte.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
05/05/2021 à 19h10
05/05/2021 à 19h10
Bonjour, je ne sais pas ou exactement tu veux installer ton extracteur d'air mais surtout! pour ta sécurité ne l'installe pas juste au dessus de ta douche , tu peux l'installer dans la piéce !
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
