Initia + HTE et thermostat d’ambiance
Par ArnyB
avatar - ArnyB
24/11/2018 à 13h06
24/11/2018 à 13h06
Bonjour, Depuis le début de la saison, ma chaudière carbure. N’ayant pas de thermostats, j’ai fait l’acquisition d’un Somfy connecté. J’ai bien tout installé en réseau, mais la chaudière ne répond pas aux commandes du thermostat. Je règle à 19• mais la chaudière carbure indépendamment au regard seul du réglage de T•C des radiateurs directement sur la commande de la chaudière. Je suis un peu désespéré d’acoir fait un achat potentiellement inutile et d’une facture qui va me ruiner. Merci d’avance de vos reponses.
24/11/2018 à 16h28
24/11/2018 à 16h28
Si tu as suivi à la lettre la notice d'installation ton système devrait fonctionner sauf que sur cette notice il est considéré par défaut que la chaudière fonctionnait déjà avec un thermostat d'ambiance... Ca tourne pas rond là-dedans
Si tu n'avais aucun thermostat d'ambiance il faut supprimer le shunt sur le bornier intérieur de la chaudière. Il doit se trouver sur le bornier repéré M1, contacts 1 & 2. Ce shunt permet de réguler la température de la chaudière directement par l'aquastat placé sur le retour chauffage quand il n'y a pas de T.A. Si tu as fait le branchement avec le shunt en place ton thermostat est court-circuité et ne peut donc réguler la T°.
A noter que des robinets thermostatiques permettent aussi de faire des économies d'énergie dans les pièces qui n'ont pas besoin d'être trop chauffées.
Une image de ce bornier pourrai confirmer cette hypothèse.
Par ArnyB
avatar - ArnyB
24/11/2018 à 19h32
24/11/2018 à 19h32
Tout d’abord merci de votre réponse rapide. J’ai bien évité retiré le shunt à l’installation. Hélas
42DF570A-8510-40EE-9CB7-419139F2B7E0.jpeg 7BCFFDE7-FC69-4D9A-8EE5-23DDF09B2307.jpeg
24/11/2018 à 19h46
24/11/2018 à 19h46
Les éléments du thermostat ont-ils été bien appairés suivant le mode de configuration préconisé..?
As-tu vérifié si phase et neutre sont dans le bon sens. Pour ce faire tu mesures la tension entre la phase (marron) et la terre. Tu dois avoir au moins 220 V. Sinon il faut inverser phase et neutre de l'alimentation chaudière.
Sous les deux plastiques noir du bornier phase/neutre il doit y avoir deux fusibles : à vérifier..!
As-tu vérifié les piles du thermostat..?
Par ArnyB
avatar - ArnyB
24/11/2018 à 21h59
24/11/2018 à 21h59
- Piles neuves et checkées. - Apairage: ce fut laborieux mais maintenant j’ai tout bien en réseau. - Les 2 plombs en bas du bornier sont ok. - Normalement l’installation électrique a l’air bonne. J’ai été checker dans les menus de programmation il a bien l’air calé sur le thermostat d’ambiance. Juste sur le paramètre P43 il était sur Sonde Instantanée et du coup je l’ai passé sur: Thermostat. Pas de changement. Après ma femme a mis l’eau de chauffage sur 52•c Est-ce que ça peut jouer sur la régulation? Dans tous les cas une fois la t•C atteinte la chaudière devrait arrêter le bruleur non?
24/11/2018 à 23h08
24/11/2018 à 23h08
..Après ma femme a mis l’eau de chauffage sur 52•c
Dans tous les cas une fois la t•C atteinte la chaudière devrait arrêter le bruleur non? ..
La température de l'eau chaude devrait être calée sur 55°C pour être dans la norme. Néanmoins ce réglage n'a aucune influence sur le fonctionnement d'un thermostat d'ambiance.
Es-tu certain de la compatibilité du kit thermostat connecté avec ta chaudière..?
J'ai peut être raté un épisode mais je me demande toujours pourquoi placer un smartphone au centre de sa vie alors qu'on peut très bien vivre sans..! Ca tourne pas rond là-dedans Le mien est interdit de web, il ne sert qu'à la téléphonie !! Ma chaudière à condensation fonctionne avec une sonde extérieure et un T.A programmable avec lesquels je n'ai absolument aucun problème.
Il existe bon nombre de thermostats programmables (avec ou sans sonde extérieure) qui permettent de jongler avec la température et le déroulement des séquences de chauffe sur 8 jours.
Que fait de plus un thermostat "connecté"..?
Par ArnyB
avatar - ArnyB
25/11/2018 à 11h22
25/11/2018 à 11h22
Hé hé! Pour le coup je suis un bricolo du dimanche au sens péjoratif du terme. J’ai tout à apprendre. Quand j’ai acheté ce thermostat c’était pour faire des économies d’energie. A la base je voulais juste un programmateur et le mec de casto m’a orienté sur ce produit « simple à installer ». En plus on peut piloter le thermostat à distance et il se règle entre autre avec la géolocalisation des personnes pour adapter la mise en chauffe. Et en plus on a un jolie diagramme d’activité pour visulaliser comment tourne la chaudière. Enfin bref, toujours beau dans les videos de présentation et de véritables usines à gaz une fois en action. Hier soir j’ai joué un peu sur les robinets. Pendant la nuit elle s’est mise en mode anti-gel pendant une petite heure, mais je me suis réveillé à peu près dans les clous 18•c environ. Le seul hic c’est qu’arrivér à 17•C la chaudière ne s’est pas enclenchée. J’ai voulu bidouiller les paramètres de la carte électronique (le P43 pour passer de « sonde instantanée » à « thermostat ». Résultat la chaudière s’est bloquée en mode erreur E50. On a un peu paniqué car impossible de réinitialiser la bête. Finalement j’ai réussi. Mais au final j’ai débranché mon thermostat d’ambiance pour remettre le Shunt. Pour le moment je vais faire comme ça en jouant sur mes robinets grippés. Lundi je fais le tour des services A/V Chappee et Somfy.
Visiteurs non identifiés : 31
