info changement chaudiere ENGIE HOME
Par chaliloux
avatar - chaliloux
29/12/2019 à 21h04
29/12/2019 à 21h04
Bonjour , Je dois changer ma chaudiere (qui produit l eau chaude et chauffagze de la maison) je suis desesperée à lidée des tarifs ... certains d entre vous sont ils passés par engie pour ce changement ? Merci d avance AUDREY
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/12/2019 à 23h00
29/12/2019 à 23h00
Il faut toujours faire faire au moins deux ou trois devis lorsqu'on veut changer une chaudière. Donc voir aussi des artisans plombiers.
Il faut dire que les aides de l'état, font grimper le prix des chaudières, comme d'habitude.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/12/2019 à 19h23
30/12/2019 à 19h23
bonjour ,
pour y avoir travailler................(ou plutôt être obliger de voler les gens afin de remplir les objectifs du groupe gdf suez afin d'avoir un salaire correct.......) je vous déconseille les fameuse s chaudière a 1 euros ; ce sont des entrées de gammes (donc des crottes en puissance, ou le prix des pièces détachées sont exorbitantes (faut bien que les fabricants se rattrapent quelque part.......)
passez donc par des bvrai pros et non des vendeurs de chaudieres , renseignez vous au pres des CAPEB et FFDB de votre region
a+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
