Impossible de monter en température
Par Iris01
avatar - Iris01
24/01/2019 à 09h06
24/01/2019 à 09h06
Bonjour à tous, Je me permets de venir vers vous pour vous expliquez mon problème et qu’eventuellement on trouve une solution ! Alors voilà : Nous avons une maison de 40m2 avec 1 radiateur par pièce c’est à dire 5 , notre maison est entre deux maison et enfin nous avons du double vitrage cependant impossible de monter plus haut que 17,5 C dans la maison. La chaudière tourne sans cesse, les chauffages sont chauds mais la température ne monte pas. J’ai d’abord penseé que le thermostat qui indique la température ne fonctionnait pas j’ai donc mis un thermomètre mais cela ne change pas j’obtiens la même température. J’ai ensuite purgé les chauffages en partant du plus éloigné de la chaudiere et j’ai remis de l’eau bien entendu après ça car la pression était trop basse. Enfin si cela peut vous aider j’ai une chaudière gaz de ville saunier Duval, la température de l’eau est à 59 degrés et la température du chauffage a 65 degrés. Merci d’avance pour vos réponse.
Iris
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/01/2019 à 18h17
24/01/2019 à 18h17
Est ce qu'il sont bien chaud sur toute leur surface ???
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/01/2019 à 20h46
24/01/2019 à 20h46
C'est une maison avec plusieurs niveaux, je suppose.
C'est probablement au niveau le plus bas que vous avez du mal à chauffer...
Il y a peut-être un escalier ouvert, où monte tout l'air chaud, ce qui fait que vous avez du mal à chauffer.
De plus cette maison n'a probablement pas les murs isolés, elle a peut-être le sol froid sans isolation et avec du carrelage, ce qui est très inconfortable.
Sans plus d'explication, on ne peut faire que des suppositions.
Quelques photos, surtout du niveau le plus bas, permettraient de mieux comprendre.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
25/01/2019 à 17h38
25/01/2019 à 17h38
bonsoir, tout dépend le régime de chauffage qui a permis de déterminer la puissance des radiateurs , en principe 75/60° c'est a dire départ sur la chaudière 75° retour 60° a+
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
