Impossible de faire appoint d’eau dans City 2.24 Cheminée
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
20/01/2019 à 16h04
20/01/2019 à 16h04
j'ai l'indicateur de pression indique 0.5 bar, lorsque j'ouvre les robinet pour faire l'appoint, la pression reste a 0.5bar
comment faire l'appoint d'eau
voici le schéma de mon modèle
Modèle City 2.24 avec ballon sanitaire
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
20/01/2019 à 17h45
20/01/2019 à 17h45
Tu dis faire l'appoint et que ça ne bouge pas...quel robinet que tu manœuvres ??? as tu de la pression sur d'autre points ...évier ou lavabo.
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
20/01/2019 à 17h50
20/01/2019 à 17h50
J'ouvre les deux robinets de la chaudière, mais l'indicateur de pression ne bouge pas.
ma pression d'eau sur l'arrivé d'eau est réglé a 3 Bars, j'ai un manomètre sur le régulateur de pression
je n'arrive pas a remonter la pression de la chaudière à 1.5 Bars
merci
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/01/2019 à 18h29
20/01/2019 à 18h29
Ça doit se passer au niveau du disconnecteur (38) non?
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
20/01/2019 à 18h34
20/01/2019 à 18h34
effectivement d’après le schéma, c'est ici que j'ouvre, il y a deux robinets a ouvrir.
voir en Page 7 la procédure mais cela ne fonctionne pas
Documents joints :
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/01/2019 à 18h41
20/01/2019 à 18h41
Le robinet coté chaudière est assez ouvert? essaie de l'ouvrir complétement avant d'ouvrir progressivement celui qui est coté arrivée ville.
Mais bon, je ne suis pas spécialiste. C'est ce que je fais chez moi pour une chaudière au sol.
Message(s) : 2319
20/01/2019 à 18h50
20/01/2019 à 18h50
Moi pour les même type de chaudière j'ai trouver ses PDF....et ça pas l'air si simple.
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
20/01/2019 à 18h54
20/01/2019 à 18h54
ce n'est pas mon modèle, mais j'ai un ballon sanitaire , j'ai mis le Pdf de mon modèle
j'ai testé aussi l'ouverture des robinets coté chaudière a fond et ensuite la celui d'arrivé, pas concluant
faut-il une pression de plus de 3 bars sur le circuit de la maison?
Message(s) : 2319
20/01/2019 à 19h36
20/01/2019 à 19h36
Non 3 bars c'est bon ça devrait monter normalement...là il y a un truc que je pige pas.
Elle fonctionne cette chaudière ou pas ??? Confus par ce que sur certaine chaudière à 0.5 bar elle se mettent en défaut.
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
20/01/2019 à 19h38
20/01/2019 à 19h38
oui elle fonctionne même à 0.5 Bars
Message(s) : 2319
20/01/2019 à 20h47
20/01/2019 à 20h47
C'est peut être un problème sur mano
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
20/01/2019 à 20h56
20/01/2019 à 20h56
non je ne pense pas, il doit y avoir une astuce pour tout rétablir
Message(s) : 2319
21/01/2019 à 13h23
21/01/2019 à 13h23
Essai avec le bouton déverrouillage D ou installateur F
Visiteurs non identifiés : 27
