Humidité ventilation cave
avatar - s.vojnovic
08/11/2014 à 10h00
08/11/2014 à 10h00
Bonjour à tous, Problème classique d'humidité dans ma cave parisienne dans immeuble. Voici la configuration: 1°) cave ancienne de 14 m² voutée avec une hauteur de voute max de 2,25m. Les murs sont en pierre 2°) petit soupirail au niveau du trottoir (grille en acier avec qques trous). Le soupirail est donc en haut du plafond de la cave 3 ) la cave est fermée par une porte (qui donne dans les parties communes des caves qui ont aussi qques soupiraux ) avec une espace de 20 cm x 90 cm entre le haut de la porte et la voute 4) il fait relativement doux et humide. bien que le sol soit très sec il y a des tâches de salpêtre et en passant le doigt sur les murs on sent une humidité (cette sensation d'humidité sur les murs dépend du temps extérieur, il me semble que plus il fasse chaud dehors, la sensation humidité sur les murs est plus forte) Des travaux ont été réalisés (sol en béton) pour assainir la cave, cependant il reste de l'humidité et je ne peux pas intervenir sur l’extérieur (immeuble dans Paris). Je pense à deux solutions pour assainir la cave: 0) faire un traitement anti salpêtre sur les murs 1) renouveler l'air (soit en augmentant l'entrée de l'air en l'aspirant directement depuis le soupirail, soit en mettant un extracteur d'air au dessus de la porte pour ejecter de l'air dans les parties communes) . 2) mettre un déshumidificateur Les questions que je me pose: 1) l'air que je fait entrée depuis l’extérieur peut être assez humide (jusqu'à 95% quand il pleut ). un air humide va t il assécher la cave ? 2) Vaut il mieux aspirer de l'air depuis le soupirail ou éjecter de l'air au via un aérateur au dessus de la porte ? 3) si je dois combien les deux système ventilation et déshumidificateur, dans quel ordre, quel cycle ? Merci pour votre aide
08/11/2014 à 11h18
08/11/2014 à 11h18
, Stéphane, sur ce site d'entraide.
D'aspirer de l'air extérieur me paraît particulièrement aléatoire. De même que d'installer un déhumidificateur.
Il me semble préférable d'éjecter l'air intérieur à travers le soupirail. Pour éviter le courant d'air dans les jambes des passants, il suffirait d'installer un plénum (=caisson) qui répartira la sortie d'air entre tous les trous du soupirail. Et de fixer le ventilateur dessus. L'air qui circulera dans ta cave sera ainsi tempéré et d'humidité vraisemblablement réduite, mais surtout stable.
Cela ne résout pas la question du salpètre, lié aux infiltrations.
@+ pour d'autres avis Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/11/2014 à 00h50
15/11/2014 à 00h50
bonjour, éjecter l'air oui, mais il serait bon de le prendre près du sol, il suffit de mettre un tuyau PVC assez gros. Ainsi on sort l'air le plus humide et aussi le plus froid.
l'extracteur pourrait fonctionner par intermittence au moyen d'un programmateur journalier.
Les murs sont toujours froids (en contact avec la terre) donc l'humidité contenue dans l'air condense.
15/11/2014 à 06h31
15/11/2014 à 06h31
pourquoi essayer de résoudre un problème sans savoir à quoi doit servir ce local à l'avenir ?
qu'une cave en tant que telle soit légèrement humide c'est normal dans les bâtiments anciens, qu'une pièce à vivre le soit l'est moins.
Par clement32
avatar - clement32
Message(s) : 5
20/11/2014 à 15h15
20/11/2014 à 15h15
Bonjour, Désolé de m'incruster, mais j'ai le même souci chez moi et je viens de prendre un prêt travaux sur pour faire quelques rénovations. Je ne sais toujours pas quoi faire, alors je vais peut-être vous piquer quelques idées. Je vous remercie pour ces conseils, je dois désormais consulter mon oncle pour voir ce qu'il en pense. À la prochaine.
20/11/2014 à 22h53
20/11/2014 à 22h53
bonsoir à tous.
effectivement quelle est l'utilisation de cette cave?
cave à vin? salon ? présence de public?
la porte qui donne accès à la cave, précède quelle pièce?
un extracteur simple peut suffire...
bonne soirée
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
