Humidité dans sous sol
Par david__91
avatar - david__91
Message(s) : 10
07/12/2013 à 23h59
07/12/2013 à 23h59
Bonjour, J'ai un sous sol enterré. Depuis que j'ai aménagé dans ce sous sol, 3 pièces distinctes, j'ai bcp d'humidité ou de condensation que je n'avais pas avant cet aménagement. Cela doit être du à la circulation de l'air qui se fait mal. Exemple : Je pose une caisse en plastique au sol et le lendemain le sol sous la caisse est humide. Que me conseillez vous de faire ? J'ai essayé de faire un dessin avant/après pour que cela vous parle plus. Merci de vos conseils. David
08/12/2013 à 04h35
08/12/2013 à 04h35
est ce que les portes viennent bien jusqu'en bas, il faut qu'il y ait un espace de 2 cm environ entre le sol et le bas de porte ce qui force la circulation d'air
est ce que ces locaux sont chauffés avec des appareils au gaz ou au pétrole qui engendrent un fort taux d'humidité
faites vous sécher du linge dans cette buanderie, si oui, l'évaporation de l'eau contenue dans le linge après essorage peut en être responsable
les caves qui par définitions sont enterrées sont normalement fraîches (raison pour laquelle on y conservait beaucoup d'aliments par le passé ) aujourd'hui la transformation en pièce à vivre ne tient pas suffisamment compte de cela
il est possible d'améliorer la situation en ajoutant un extracteur
dans le cadre de cet aménagement, auriez vous coulé un béton au sol ou coulé un chape sur un béton ?
Par david__91
avatar - david__91
Message(s) : 10
08/12/2013 à 16h36
08/12/2013 à 16h36
Merci de prendre du temps pour me répondre. Les portes viennent jusqu'en bas. L'air ne pas pas y passer. Seule la salle de jeu est chauffée avec des convecteurs électriques. Il y aux sèche linge dans la buanderie. Il y avait un béton au sol qui a plus de 10 ans. Quel genre d'extracteur dois je mettre et ou les positionner ? Je pensais mettre un extracteur (ou plusieurs) en bas du mur que j'ai ajouté et qui sépare mon garage et ma buanderie ? Est ce la bonne solution ? Encore merci de vos conseils.
08/12/2013 à 18h35
08/12/2013 à 18h35
par ou passe l'air sortant du sèche linge
il faut couper 3 cm dans le bas des portes pour créer une ventilation naturelle
commençons par cela avant de mettre un extracteur (qui va aussi virer la chaleur produite) d'où gaspillage
Par david__91
avatar - david__91
Message(s) : 10
09/12/2013 à 15h36
09/12/2013 à 15h36
Bonjour, C'est un sèche linge qui crée de l'eau. L'eau ainsi produite est évacuée par l'évacuation d'eau dans la buanderie. Merci.
09/12/2013 à 21h18
09/12/2013 à 21h18
donc il reste les portes à raccourcir pour commencer Clin d\'oeil
Par david__91
avatar - david__91
Message(s) : 10
10/12/2013 à 20h04
10/12/2013 à 20h04
Bien Merci
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
