hotte aspirante recylcable
Par cirruse
avatar - cirruse
Message(s) : 6
21/03/2015 à 12h58
21/03/2015 à 12h58
Bonjour, Il y a deux ans, j'ai acheté une hotte basique tiroir relié au placard au dessus. Celle ci fonctionne en mode recyclable. Lorsque je l'ai achetée, les filtres à charbon n'étaient pas disponibles donc je ne m'en suis jamais servi. A présent, je me rends compte que le tuyau d'évacuation n'a pas été installé non plus afin que l'air sorte du placard. SI j'installe simplement les filtres sans mettre de tuyau et que donc l'air va directement dans le placard, cela pose t il problème? J'avoue que je ne suis vraiment pas bricoleur. Merci de votre aide. Cordialement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/03/2015 à 14h41
21/03/2015 à 14h41
salut : si c'est une hotte a recyclage c'est bon : mais il faut que l'air de la hotte sois évacué Ca tourne pas rond là-dedans
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
21/03/2015 à 15h47
21/03/2015 à 15h47
bonjour, ce serait bien de mettre une photo de la hotte.
Si c'est une hotte à visière, il y a deux positions : recyclage, et dans ce cas l'air ressort juste au dessus de la hotte dans la partie qui dépasse du meuble.
Si on l'installe à extraction, on doit mettre un tuyau et la mettre en position extraction et dans ce cas là, l'air extrait part à l'extérieur par un tuyau qu'on installe et qui va soit dans le toit avec une sortie soit dans le mur après avoir creusé un orifice pour faire sortir le tuyau.
faites des photos de la hotte et du filtre ouvert, on essaiera de vous aider.
En aucun cas, on ne fait refouler l'air dans un placard. elle doit être en position extraction si ça refoule dans le placard.
Visiteurs non identifiés : 36
