J'ai un peu touché l'horloge et je crois l'avoir déréglé... Tout d'abord,à quoi elle sert ? A programmer le fonctionnement du chauffage ? celui du chauffe eau (même s'il me semble qu'il y a un interrupteur un peu plus haut pour mettre le chauffe eau en "auto" ou en marche forcée) J'ai un chauffage électrique dans la pièce de vie, une autre dans la chambre et un sèche serviette dans la SDB. (Je peux soit me mettre soit en "arrêt", soit en "hors gel", soit en "confort", soit en "eco", soit en "progr") Ensuite, comment régler l'horloge pour la mettre à l'heure, sachant que le contour tourne et le milieu aussi ? Je crois comprendre que lorsque les petits bâtonnets sont à l'intérieur, avec le symbole de la lune, les appareils ne fonctionnent pas et au contraire, lorsqu'ils sont positionnés à l'extérieur, avec le symbole du soleil, les appareils fonctionnent. Pour finir, en bas à gauche, je peux soit sélectionner une lune, soit un soleil, soit un horloge. Sur quelle position dois-je me mettre à votre avis ? Merci par avance pour votre aide et bon dimanche à tous !
Visiteurs non identifiés : 27
