HELP ! Chauffage qui s’arrête seul après activation via thermostat
Par lolilou
avatar - lolilou
16/10/2019 à 18h32
16/10/2019 à 18h32
Bonjour , L'automne est là et j'ai voulu re activer le chauffage . J'ai une chaudière EM BLANC ainsi qu'un thermostat . Je rencontre deux soucis : 1/ lorsque la température ambiante est en dessous de la température souhaitée, le chauffage ne se déclenche pas du tout.Toutefois, j'ai bien de l'eau chaude ( au moins une bonne nouvelle ) 2/ lorsque j'active donc manuellement le chauffage sur le thermostat , le chauffage se déclenche bien MAIS s'arrête tout seul après 15 à 20 minutes. Triste je ne comprends pas ce qui se passe . J'ai changé les piles du thermostat , mais cela n'a pas résolu mon problème . C'est bizarre , l'année passée je n'ai eu aucun soucis. Que dois je faire svp ? serait ce un soucis au niveau du thermostat ? de la chaudière ? Merci en avance pour votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/10/2019 à 08h21
19/10/2019 à 08h21
bonjour ,
changez le thermostat.....
a+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
