HELP chauffage par le sol
avatar - Namour69360
Message(s) : 38
02/03/2014 à 21h16
02/03/2014 à 21h16
Je viens d'acheter une maison dont le chauffage est par le sol.
Malheureusement je ne comprends rien au fonctionnement de celui-ci
Je suis en grosse galère et j'espère que vous pourrez m'aider
Avant toute chose je vous présente mon installation avec des photos car je ne sais même pas quoi sert à quoi etc
https://www.noelshack.com/2014-09-1393789675-photo-1.jpg
Mon chauffe eau de 300 litres. Il à bien le témoin vert mais je trouve ce témoin un peu faiblard en intensité
https://www.noelshack.com/2014-09-1393789859-photo-2.jpg
Une photo générale de l'installation
https://www.noelshack.com/2014-09-1393789943-photo-3.jpg
Je ne sais pas du tout à quoi ceci peux servir
https://www.noelshack.com/2014-09-1393790005-photo-4.jpg
Le boitier où je pense régler la température de l'eau
https://www.noelshack.com/2014-09-1393790097-photo-5.jpg
Le boitier où c'est réglé à environ 45 degrés
https://www.noelshack.com/2014-09-1393790190-photo-6.jpg
Le mano au dessus du ballon rouge indique 1.3 Bar
https://www.noelshack.com/2014-09-1393790248-photo-7.jpg
Ceci est à gauche du chauffe eau et doit être ma distribution des différents robinets. Le mano indique 3.3 bar
https://www.noelshack.com/2014-09-1393790333-photo-8.jpg
Ceci doit être les nourrices de mon chauffage par le sol
https://www.noelshack.com/2014-09-1393790429-photo-9.jpg
Les manos sont à 29 pour celui du haut et 27 pour celui du bas ( Ils me semble que c'est trop haut...)
Il y a aussi bien sûr un thermostat mais qui sert quasi à rien car quand je change la température il n'y a aucune différence
Mon problème est le suivant :
Je n'arrive pas à trouver d'équilibre entre température et consommation
Le premier mois le boutton du boitier était régler à 45 degres et le termostat à 15 degrés il fesait 26 degrés dans la maison
Au bout d'un bois je me suis aperçus de la conso très excessive:
HP 2147
HC 1275 en 35 jours
Du coup j'ai décendu le boutton du boitier blanc un peu en dessous de 45 résultat:
HP 42
HC 24 en 1 jour
Soit une belle réduction.
Inconvénient je n'ai plus d'eau chaude....
Je ne sais donc pas comment le régler...
Le termostat n'est-t-il pas casser?
Pourquoi la lumière de mon cumulus est-elle si faible?
Comment dois-je faire pour enfin le régler correctement?
En tout cas merci de votre aide car là le rêve du chauffage par le sol se transforme en cauchemar
Message(s) : 19545
03/03/2014 à 14h43
03/03/2014 à 14h43
la production d'eau chaude est à part du plancher chauffant ,elle est indépendante.
la panne du chauffe eau n'a rien à voir avec le thermostat de la chaudière électrique.
mettre une photo du tableau général de protection.(et oui encore une)
Pour le chauffage as tu une régulation sur l'air extérieur??? je dirais non mais à toi de confirmer.
sur les nourrices de ton chauffage ,ce ne sont pas des manos mais des thermomètres donc 29 ° et 27° ,normal si pas de régulation sur l'air extérieur.
quand tu modifie la température sur le thermostat il faut attendre 24 heures voir même 48 heures pour voir le changement.Tu peux voir sur les thermomètres des nourrices si la température en haut ,baisse ou monte.
Si tu n'as plus d'eau chaude ,c'est peu être pour ça que tu consomme beaucoup moins d'électricité. Mais je suppose que ru as un double tarif.
Message(s) : 38
05/03/2014 à 12h03
05/03/2014 à 12h03
Avant toute chose merci de ta réponse,
Pardonne mon ignorance mais qu'appel tu " régulation sur l'air extérieur" et "tableau général de protection"
Pour info, j'ai un chauffagiste qui est intervenu sur le chauffe eau. Le thermostat avait cassé.
Si j'ai bien compris le thermomètres du haut dépend du thermostat.
Message(s) : 19545
05/03/2014 à 16h49
05/03/2014 à 16h49
oui ça indique la température dite "départ' sur le circuit du plancher
Ce que l'on appelle régulation sur l'air c'est une régulation qui gère la température de l'eau du chauffage suivant la température de l'air extérieur , il y a une sonde à l'extérieur côté Nord de la maison.
Message(s) : 19545
06/03/2014 à 06h59
06/03/2014 à 06h59
j'ai dit oui à ça mais j'ai fais un lapsus, le thermomètre ne dépend pas du thermostat , il ne fait que indiquer la température, la régulation qui dépend du thermostat et à l'intérieur de la chaudière,
cette régulation prend la température intérieure via le thermostat , prend la température de départ d'eau via la sonde qui est sur le tuyau à côté de la pompe (à côté de la chaudière), avec ces deux paramètres la régulation augmente ou diminue la température de l'eau du chauffage.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
