Gros problème chauffage avec TA
Par Lucaas
avatar - Lucaas
23/12/2019 à 15h39
23/12/2019 à 15h39
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement neuf équipé d'un module thermique d'appartement Caleffi SATK 20303, d'un thermostat d'ambiance Callefi 738 programmable digital, ainsi que de 5 radiateurs. Le TA est situé dans le petit couloir de la salle d'entrée. Il envoie le débit d'eau chaude provenant de la chaudière à tous les radiateurs, à savoir 2 cuisine/salon, 1x2 chambres et 1 salle d'eau, quand la température affichée sur le TA est inférieure à la température qu'on lui demande. Seulement voilà le problème, quand il atteint la température demandée, dans ce petit couloir d'entrée je le rappel, il coupe le débit de tous les radiateurs, sauf que vous l'aurez deviné, on est très loin de la température souhaitée dans les pièces citées précédemment.. On se retrouve donc avec 20° dans le petit couloir d'entrée, et dans tout le reste de l'appartement il n'y a pas de chauffage, quel système ingénieux quand même.. Je me tourne donc vers la communauté pour, .Déjà savoir si c'est normal de mettre en location un appartement neuf avec une telle installation ? .Et qu'elles sont mes options ? Ne plus passer par cet ingénieux thermostat ? Mettre des poignées thermostatiques ? Je vous avouerai que ce n'est pas du tout mon domaine, mais que je continue de me renseigner en parallèle. Merci d'avance à ceux qui prendront le temps !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/12/2019 à 21h54
23/12/2019 à 21h54
Comment se fait-il qu'il fasse chaud dans ce couloir alors qu'il n'y a pas du tout de chauffage ?
Quels sont ou quel est le radiateur qui chauffe ce couloir ?
Il faut chercher pourquoi ce couloir est chaud. C'est peut être lorsque vous cuisinez que la chaleur arrive dans le couloir. Et de ce fait le thermostat coupe. Essayez de tenir fermée la porte de la pièce qui transmet la chaleur à ce couloir.
Il se peut aussi que le chauffage n'ait pas été équilibré. Et là, il faudrait réclamer pour que ce soit fait.
Par Lucaas
avatar - Lucaas
24/12/2019 à 09h16
24/12/2019 à 09h16
Bonjour et merci pour votre réponse, Alors voici un petit plan pour y voir plus clair, en rouge les radiateurs, en vert le thermostat et en jaune la porte fermée. Plan Vous remarquerez que tous les chauffages sont pour le coup assez éloignés du TA, sachant qu'on laisse fermer la porte de la pièce de vivre qui donne sur le "hall" qui lui même donne accès aux chambres, salle d'eau et wc, illustrée avec le trait jaune. A partir de cette porte, on laisse toutes les autres ouvertes car il n'y a pas de radiateur dans le "hall" ainsi que dans les wc. Nous n'avons pas encore reçu notre cuisinière donc hormis les deux radiateurs du salon, qui au passage se trouvent en dessous et à côté de fenêtres et d'une baie vitrée, je ne vois pas d'où la chaleur pourrait provenir. Pourtant le TA affiche 21° et quelques, valeur demandée 21°. Dans le salon, avec un sweat et une petite couverture ça passe, je précise quand même que nous avons un chien donc on ouvre de temps en temps la baie vitrée, ce qui fait chuter la température du salon, sans pour autant baisser drastiquement la température du TA voir pas du tout (quelques dixièmes de °). Et le TA, de ce que j'ai pu observer, mets la chaudière en route et envoie le débit au radiateurs seulement quand la température affichée est inférieure d'environ 0,5° de la valeur demandée. Donc dans les chambres, salle d'eau et même salon, les radiateurs ne chauffent pas ou alors que quelques minutes le temps que l'écart entre la température demandée et affichée soit inférieur à 0,5°. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, ce qui n'est pas mon cas héhé. Mais je ne sais pas, peut être un TA défectueux ? Ou alors un manque de poignées thermostatiques ? Encore merci !
Visiteurs non identifiés : 20
