Grilles de diffusion sur cheminée avec insert.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
30/11/2013 à 11h48
30/11/2013 à 11h48
Je viens d'acquérir une maison avec une cheminée équipée d'un foyer fermé.
Il y a sur les deux côtés de la hotte des grilles de 23 x 31 cm destinées, je pense, à diffuser la chaleur. Le problème est que lorsque la cheminée ne fonctionne pas, il y a beaucoup de froid qui passe par ces grilles.
Il y a en plus un système de ventilation dans les combles qui récupère la chaleur et l'envoie dans les pièces de vie après avoir actionné un interrupteur.
Est-il possible de boucher complètement les grilles des deux côtés de la hotte pour éliminer le froid ou existe t-il des systèmes de grille pouvant être fermés ou ouverts à volonté ?
Merci de votre aide.
30/11/2013 à 18h55
30/11/2013 à 18h55
Oui il existe des grilles dites réglable ,c'est ce que j'ai chez moi ,mais cela a été installé au moment de l'installation de la hotte,mais cela ce trouve dans le commerce .
A+. Clin d\'oeil
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
01/12/2013 à 10h06
01/12/2013 à 10h06
Merci Mimi03. Je vais rechercher ce type de grille.
Mais est-ce que la suppression définitive de ces grilles par un bouchage complet au plâtre peut avoir une influence sur le fonctionnement de la cheminée ?
01/12/2013 à 18h57
01/12/2013 à 18h57
Re.
Ce que je peut dire que pour mon cas ,je ne ferme pas complètement ,sauf quand la cheminée n'est pas allumée ,la c'est fermée ,si vous avez des doute ,peut être que l'ancien propriétaire vous donnerez la méthode qu'il utilisait .
Visiteurs non identifiés : 27
