grille ventilation chauffage au sol
avatar - Didier58340
Message(s) : 92
19/03/2024 à 23h59
19/03/2024 à 23h59
Bonjour à tous, voila mon problème, je possède une chaudière au fioul par un pulsé qui envoie de l'air chaud dans chaque pièce de la maison, je suis en train de refaire le carrelage de la salle de bain et je voudrais refaire cette grille qui est vraiment moche.
Celles des autres pièces ont pu être repeinte et redressées mais celle la il y a vraiment du boulot, je n'arrive pas à trouver ce genre de grille sur le web ni dans aucuns magasins! Si quelqu'un avait une idée je suis preneur! Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/03/2024 à 13h18
20/03/2024 à 13h18
je sais pas ou tu habite    mais dans les GSB   on en trouve  du moins  chez moi
Message(s) : 92
22/03/2024 à 08h02
22/03/2024 à 08h02
j'habite dans la Nièvre, ce type de chauffage est courant ici, dans les gsb il y a des trappes d'aération mais pas pour air chaud de plus la dimension à encastrer 11x2 cm n'est pas courante, il en existe au USA car la bas c'est plutôt une normalité comme mode de chauffage mais les commander chez eux reviens trop cher avec les frais de douane.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
