Gestion chauffage
Par fabienv4
avatar - fabienv4
21/11/2021 à 20h58
21/11/2021 à 20h58
Nous avons fait construire une maison récemment et nous rencontrons un problème de gestion de chauffage.
Je vous explique nous avons 1 thermostat principal (si il est éteint aucun chauffage ou clim fonctionne quel que soit l'état des autres thermostats) au rez de chaussée et 3 thermostats (1 par chambre) a l'étage. Tous sont réglés a 20°
Pour le bas pas de souci la température tourne toujours grosso modo vers 20° mais l'étage est plus aléatoire... là par exemple nous avons cuisiné aujourd'hui et de ce fait je pense que le thermostat du bas ne s'est pas déclenché. Le problème c'est que la température en haut était a 18.5° et les thermostats était déclenchés. C'est configurable ça ? Pour que le 20° se maintienne partout ?
Autres questions quand les températures sont atteintes un léger air froid sort des bouches, c'est normal ? Sur les thermostats du haut j'ai un "mode arrêt en sortie" actuellement en configuration "non" et pas "NC" (je reprends les termes de la notice) qu'est que c'est ? Évidemment je n'ai rien de dit sur la notice...
Désolé pour toutes ces questions...
Ma configuration de chauffage. Pompe à chaleur réversible gainable actuellement réglé a 20°. Thermostat d'en bas avec prise de température au niveau du thermostat (et non au niveau de l'unité comme a l'origine car a mon sens je vois pas l'intérêt de se baser sur la température des combles...) en mode eco et avec la ventilation la plus basse. Pour les thermostats d'en haut avec le mode arrêt en sortie sur Non (ventilation et lieu de prise de température non réglable)
Merci d'avance de vos éclaircissements
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/11/2021 à 12h21
24/11/2021 à 12h21
bonjour , *
certainement sonde exterieur qui commande et sonde d ambiance a l interieur (et non pas thermostat ambiance )
le meieux serait deja de mettre la sonde ambiance dans la piece la plus froide de la maison sauf cuisine (et pour cause  vous connaissez deja le probleme )  ni la sdb .......
après il est possible de rectifier les pentes de la programmation de façon de façon que la sonde ext anticipe les demandes de t°
a+
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
