Géothermie ou aérothermie ?
26/11/2013 à 20h45
26/11/2013 à 20h45
Nous sommes actuellement en phase d'avant projet pour notre future construction et je me pose la question du chauffage, plutot aerothermie ou géothermie verticale?
L'aérothermie est moins cher mais aussi moins performant et nécessite un chauffage additionnel donc un surcout alors que la géothermie verticale ne nécessite pas de chauffage additionnel et est plus performant mais est plus cher.
Si le moyen financier sont là, vers quel système se diriger?
et quel est la différence moyenne du surcout (en prenant en compte qu'il faille un chauffage additionnel pour l'aerothermie)?
La construction de fera en Mayenne.
merci d'avance
26/11/2013 à 20h54
26/11/2013 à 20h54
Bonsoir.
Ta question comprend la réponse : pour ton climat, géothermie, bien sûr.
Tu envisages un forage profond (sans consommation de l'eau du milieu naturel) ou une paire de forages (aspiration d'un côté, rejet de l'autre, mais il faut que le sol soit perméable).
Pour ma part, dans le Maine-et-Loire, j'envisage d'aspirer sur un puits existant et de rejeter dans un nouveau à creuser. Le terrain est à consistance sableuse. Accessoirement, l'eau pompée aura d'autres usages (arrosage entre autres). Et j'enverrai les pluviales au forage de rejet après avoir puisé une réserve de 1m3.
27/11/2013 à 20h16
27/11/2013 à 20h16
Oui entre le Maine et Loire et la Mayenne, il n'y a pas beaucoup de différence de climat!
Je suis bien évidement partant pour la géothermie verticale mais j'ai peur que le surcout n'en veuille pas la peine!
Je pensais à un double forage mais je ne sais pas ce qu'il est possible de faire sur le terrain.
Parcontre dans mon cas, il s'agirait de géothermie traditionnelle, pas avec pompage sur une nappe phréatique!
Est-ce que tu peut me confirmer aussi que pour l'aérothermie dans notre région, il faut prévoir un mode de chauffage additionnel?
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/11/2013 à 20h37
29/11/2013 à 20h37
geothermie les yeux fermés ;plus cher a l achat et mise en place,
par chez nous c'est 100 roros du mètre de forage HT
sur pac eau eau;2 puits distants de 17 mètres et pas dans la même veine d'eau ;ça fonctionne du tonnerre et que du bonheur concernant la conso électrique,
a+
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
29/11/2013 à 21h23
29/11/2013 à 21h23
bonsoir les 2, mais aucun écologique
29/11/2013 à 21h59
29/11/2013 à 21h59
Ok ...Alors toutes mes excuses si ceci t'as choqué, mais essaie de développer et d'argumenter un peu plus dans ta réponse sur le coté non écologique pour la compréhension de tous.
Idem en elec ...waouou Clin d\'oeil ok mais quelle est la soluce ??
29/11/2013 à 22h48
29/11/2013 à 22h48
Bonsoir.
Arconen, comme le propose Mme JLS, indique-nous ce qui n'est pas écologique : le forage profond où l'on puise les calories mais pas l'eau ? ou les deux forages où l'on prend d'un côté pour rendre de l'autre, induisant une circulation souterraine avec un déséquilibre de température ?
Selon toi, l'aérothermie, complétée par un chauffage traditionnel (chaudière électrique par exemple) c'est mieux ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/11/2013 à 06h48
30/11/2013 à 06h48
arconen a écrit :
ici je dit les 2 ?? en elec je suis outré de voir un tableau comme sa, sa pollue ????????
moi aussi je ne comprends pas trop............. Confus
qu'est ce qui pollue ? et pourquoi ?
il est vrai qu'il ne fait s'en servir que pour faire du chaud ,des que l on fait du froid les économies effectué l hiver tombent a l eau l'été(voir coute plusssss)
a+
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
30/11/2013 à 10h19
30/11/2013 à 10h19
bonjour, oui capter de l'eau a 15 ° et la restituer a 0 me gêne, dans touts les cas c'est une pompe a chaleur avec du gaz ( qui n'est pas recyclable),
Pourquoi chauffons nous ?? ..................................................... ben parce qu'on a froid !!!
Pourquoi avons nous froid ??? .....................................................................ben ????? ( perte de calories)
Ben oui perte de calories, donc avant de penser a chauffer , pensons a limiter les pertes de calories ..............
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/11/2013 à 16h16
30/11/2013 à 16h16
Arconen
D'accord pour limiter les pertes de calories...ce qui doit vouloir dire isoler...
Mais même après isolation il faut bien chauffer.
Et, à part le bois, qui, nous dit-on, consomme autant de CO2 qu'il en restitue, sans être écologiques "écologique" à 100 % (transport, construction des foyers...) il faut bien en arriver à une dépense d'énergie fossile.
Et pour l'isolation...à part les bottes de paille, quoi d'écolo à 100 % ?
30/11/2013 à 17h08
30/11/2013 à 17h08
Pour être écoloextrémiste, il faudrait produire et conditionner la paille sur place Tututut ! Tututut ! Tututut ! ...
Arconen, si on capte l'eau à 15°C on ne la restitue au milieu qu'avec 5 à 7°C de moins... la perturbation est donc limitée. Pense qu'en période de grand froid le sol est également perturbé, je me garderai bien de dire dans quelle proportion car je n'en sais rien. Cela dépend énormément des régions...
Quant au gaz inclus dans la pompe à chaleur, c'est le même que dans ton réfrigérateur (si tu en as un).
Enfin, pour réduire les pertes de calories, il suffit de réduire l'écart entre la température extérieure et celle intérieure Oui Oui Oui
Soyons réalistes, améliorons au maxi l'isolation thermique, récupérons si possible de la chaleur sur le renouvellement d'air, et limitons la température intérieure (quitte à ne plus se promener dévêtu que de temps en temps), et préférons un mode de chauffage par énergie renouvelable : ce sera déjà pas mal !
Et cessons de polluer le sujet initié par Tist...
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
30/11/2013 à 17h14
30/11/2013 à 17h14
bonjour, oui chauffer car un bâtiment n'est pas a 100% étanche, mais si ont limite sa déperdition, ont limite l'apport d’énergie nécessaire pour le chauffer, pour ce qui est de l'isolation le mieux est le vide, pas de molécules donc pas d’échange ...................
30/11/2013 à 17h20
30/11/2013 à 17h20
Suite...
Si tu veux bien, cessons cette discussion stérile basée sur des principes et des poncifs.
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
30/11/2013 à 17h23
30/11/2013 à 17h23
pourquoi stérile ??( un point de vue surement )
30/11/2013 à 17h37
30/11/2013 à 17h37
Simplement parce que Tist nous demande une entraide pratique et non pas des théories, que manifestement il connaît déjà...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/12/2013 à 11h33
01/12/2013 à 11h33
A Tist:
L' aérothermie présente un rendement inférieur à celui de de la géothermie mais ne nécessite pas obligatoirement de chauffage additionnel. Une PAC eau -eau ne fournit pas obligatoirement une eau à température supérieure à une air-eau. Par contre le COP de la première est beaucoup plus constant que celui de la 2è.
D'autre part, forage pour forage, je préfère un forage fournissant de l'eau, à celui, souvent beaucoup plus profond et donc plus cher, qui ne fournit que des calories. Encore faut-il être certain de la pérennité du 1er.
A arconen
J'avoue ne pas toujours vous suivre...en particulier dans l'espace où vous allez trouver le vide, isolant parfait que vous recherchez. Dans l'espace...ou dans la lune...
Visiteurs non identifiés : 22
