Fuite tuyau alimentation radiateurs suite à pose chaudière à condensation
avatar - Pierre de Lune
Message(s) : 7
16/07/2018 à 22h54
16/07/2018 à 22h54
Bonjour, j'ai fait installer ce matin une chaudière à condensation gaz (ELM Leblanc) avec régulation. Depuis le départ des installateurs, je constate une fuite dans mes toilettes qui provient d'un "réservoir fermé par un bouchon" qui goutte et qui est relié à un tuyau qui alimente 3 radiateurs, j'ai une petite flaque sur le sol. On est en été, le chauffage n'est pas en route. Les installateurs ont mis un produit dans un radiateur. A quoi cela peut-il être dû? (problème de réglage de la pression, phénomène normal et momentané?) Pour plus de clarté, je vous joins une photo: le "réservoir" fermé par un bouchon qui fuit est contre le mur rattaché au tuyau supérieur qui arrive jusqu'aux robinets des radiateurs. Merci par avance à celui qui pourra m'aider.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/07/2018 à 23h39
16/07/2018 à 23h39
ce sont des purgeurs automatiques
meme en ete il y a toujours de la pression dansle circuit
faire revenir l'entreprise
car pour changer la chaudiere le circuit a ete vidange et rempli
en expliquant que la fuite est au niveau du purgeur automatique
Message(s) : 7
17/07/2018 à 00h28
17/07/2018 à 00h28
Merci pour la rapidité de votre réponse et le nom de purgeur automatique donné à cet "étrange" objet! Vous l'avez compris, je n'y connais rien! Mais est-ce que le fait que l'entreprise ait purgé le circuit peut entraîner le débordement du purgeur? (la pression de la chaudière oscille entre 1,2 bar et 1, 4 bar). Est-ce que l'entreprise ne va pas me dire qu'elle n'y est pour rien et que mon purgeur est défectueux? Par ailleurs, j'ai constaté 3 ou 4 fois cet aprem, et jamais avant l'installation de cette chaudière, que le robinet de la cuisine qui est pourtant fermé perd quelques gouttes d'eau pendant 1 à 2 secondes. J'ai vu d'où venait précisément cette fuite, j'ai fait une photo, on voit une goutte qui perle tout en haut sous le bouchon de purgeur de gauche (cf. pdf en pièce jointe)
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/07/2018 à 01h14
17/07/2018 à 01h14
oui les purgeurs sont anciens
il faut voir avec l'entreprise au moment de la purge il se peut
que les purgeurs ne fonctionnaient pas
parfois il suffit d'enlever le bouchon et de passer une petite aiguille en appuyant
puis remettre le bouchon mais ne pas le serrer a fond
dans un premier temps voyez avec l'entreprise et dire que cela ne fuyait pas avant
s'il faut changer les purgeurs il n'y a pas besoin de tout vidanger
Message(s) : 7
17/07/2018 à 08h58
17/07/2018 à 08h58
Merci pour cet info. Je vais contacter l'entreprise ce matin. Au pire, je ferai appel à un plombier pour qu'il change les purgeurs car je ne suis pas sûre que cette entreprise de chauffagistes fasse ce type de changement. Et personnellement je ne voudrais pas avoir de dégâts au niveau des purgeurs (je ne sais même pas s'il faut couper l'eau pour enlever le bouchon...) Encore merci, vos messages m'ont bien aidée. Clin d\'oeil
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/07/2018 à 23h54
17/07/2018 à 23h54
en retirant le bouchon pas de risque
en principe c'est l'entreprise de chauffage qui s'ocuppe de cela
vu que les purgeurs doivent etre au point haut de l'installation pas besoin de vidanger
beaucoup
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/07/2018 à 23h56
17/07/2018 à 23h56
il n'y a pas a couper l'eau vu que c'est le circuit chauffage
Message(s) : 7
18/07/2018 à 15h48
18/07/2018 à 15h48
Bonjour, l'entreprise qui a effectué la pose de la chaudière vient de passer. Le technicien n'a pas pu resserrer plus le bouchon et me dit qu'il faut changer les purgeurs car ils sont anciens. Leur réponse concorde donc avec la vôtre. Encore merci, grâce à vous je suis un peu moins ignorante.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/07/2018 à 23h21
18/07/2018 à 23h21
vous on t'il dit le prix pour ce travail
Message(s) : 7
19/07/2018 à 09h12
19/07/2018 à 09h12
Bonjour, oui, je viens de recevoir le devis ce matin, pour un montant TTC de 30 € les 2 purgeurs (le déplacement et la main d'oeuvre sont offerts; L'entreprise me fait un geste commercial).
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/07/2018 à 19h06
19/07/2018 à 19h06
Bonjour,prix plus que correct
a+
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/07/2018 à 23h24
19/07/2018 à 23h24
oui d'accord avec titi correct
Visiteurs non identifiés : 36
