Fuite sur connexion pompe chaudière Chaffoteaux-NIAGARA-DELTA-30-FF
Par Edday
avatar - Edday
24/04/2023 à 11h40
24/04/2023 à 11h40
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai besoin d'aide pour ma chaudière. Comme indiqué dans le titre, j'ai une fuite au niveau du circulateur (pompe). J'ai changé les joints toriques, mais le problème persiste.
Je ne sais pas si c'est normal, mais il y a du jeu au niveau de l'emboîtement du circulateur.
Si quelqu'un connaît ce problème et a la solution, ce serait super ! Je joins une photo de l'éclaté entouré en rouge où la fuite est située.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/04/2023 à 11h58
25/04/2023 à 11h58
bonjour ,
on met le joint sur la partie male , graisse silicone et on glisse la pompe dessus en remettant l agraphe
c est chiant pour l agraphe mais on y arrive avec de l habitude
a+
Par Edday
avatar - Edday
26/04/2023 à 17h42
26/04/2023 à 17h42
merci pour votre reponse.
Lorsque que j'ai changé le joint j'ai fais sur la partie mal et graisse mais fuite toujours presente..
Je me demandais si c'est normal que la pompe puisse bouger (de haut en bas) lorsque que la griffe est en place ?
ne faut-il pas que je change toute la pieces qui comprend la partie mal ?
ci dessous photo
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/04/2023 à 07h48
27/04/2023 à 07h48
re ,
non le moteur v3v doit rester fixe une fois en place
y a un probleme avec le joint torique car ça ne doit pas fuir
a+
Par Edday
avatar - Edday
27/04/2023 à 08h09
27/04/2023 à 08h09
re,
pourtant le joint est neuf ainsi que la griffe.
J'ai monté démonté plusieurs fois… je suis un peu perdu et pensait remplacer l'ensemble (peut être le plastique usé a la longue ?).
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/04/2023 à 17h28
27/04/2023 à 17h28
re
verifiez que les parties M et F ne soient pas fissureés ......
quand vous mettez le bloc pompe , ça bouge ou pas ?
Par Edday
avatar - Edday
02/05/2023 à 11h05
02/05/2023 à 11h05
ok je vais regarder voir si il y a une fissure.
et oui la pompe bouge en verticalité je pensais à un jeu normal mais sans être sur.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/05/2023 à 15h11
02/05/2023 à 15h11
re ;
une fois le tube 533 en place la pompe ne doit pas bouger , si c est le cas c est que c est mal monté
a+
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 264
