Fuite PAC Alfa Extensa
avatar - Julien7627
Message(s) : 21
28/10/2023 à 12h57
28/10/2023 à 12h57
Depuis plusieurs semaines j'avais une légère fuite au niveau du raccord au dessus de mon vase d'expansion (voir photo ci-jointe). Malheureusement depuis quelques jours la fuite s'accentue, j'ai donc essayer de remettre un coup de clé mais cela n'arrête pas la fuite complètement.
Ci-dessous les étapes que j'ai suivi:
1/ Je n'ai pas trouvé le robinet d' "alimentation" d'eau entre la PAC et le chauffage au sol
2/ le système semble maintenant purger, cela ne fait plus que goutter alors que le raccord est desserré (mais pas enlevé!)
2/ Pression de la PAC est à 0
3/  Pression du chauffage au sol est proche de 0 (encore à 0,25 environ)
Je n'ai pas réussi à complètement enlevé le raccord, ca commence à forcer et je voudrai éviter de casser quelque chose.
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour l'enlever et le ré accorder correctement (teflon ? Couple de serrage ? )
Merci d'avance.
avatar - Julien7627
Message(s) : 21
28/10/2023 à 14h56
28/10/2023 à 14h56
Finalement reussi à devisser et vu l'état du filetage du vase (voir ci-joint), pas étonnant que ca fuit...
Du coup est ce que je dois changer le vase (le collet fileté semble solidaire du corps du vase...) ?
J'ai remonté avec du téflon ca limite la fuite en attendant.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
