Fuite du filtre bitube fioul
Par Aulne
avatar - Aulne
22/10/2019 à 20h43
22/10/2019 à 20h43
Bonjour, J'ai mon filtre à fioul qui fuit (voir photo). Une fois la vanne fermée, le fioul a arrêté de couler. Je viens de commander un pot de rechange et un filtre(ou tamis?). Dans le cas où je n'arrive pas à dévisser l'ancien pot (je n'ai pas encore trop forcé, mais il m'a l'air de résister.), comment faire pour éviter que le fioul se répande si je change l'intégralité du filtre bitube? Je n'ai pas l'impression de pouvoir couper l'arrivée en amont. Entre la cuve et mon filtre, il n'y a que des tuyaux. Sauf peut-être au niveau du bouchon de la cuve où il y a un genre de lamelle de métal que je peux tourner sur un axe(Voir photos 2 et 3). Comment vous y prendriez-vous ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
23/10/2019 à 13h01
23/10/2019 à 13h01
Il faut garder la vanne d'aspiration fermée comme sur la dernière photo
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par Aulne
avatar - Aulne
23/10/2019 à 18h09
23/10/2019 à 18h09
Génial, merci Repartou.
Visiteurs non identifiés : 31
