Fuite chauffage à eau
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
22/03/2019 à 19h29
22/03/2019 à 19h29
Petit problème, fuite au niveau de l'arrivée d'eau chaude d'un chauffage :
Je ferme la vanne thermostatique, je coupe avec la clef BTR, et je dévisse pour mettre du teflon puis refermer. Le truc c'est que je ne suis pas aller au bout, car je ne vois pas la fin de l'écoulement d'eau quand je dévisse... Ais-je mal fermé quelque chose ? Le double flux importe?
Pour préciser, j'ai trois chauffage sur l'étage, en circuit. Dois je tous les fermer ?
Merci et bonne soirée
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
22/03/2019 à 20h06
22/03/2019 à 20h06
Autre précision, j'ai remis de l'eau dans la chaudière pour le pression 1,5 bar ta quelques jours. Cause à effet ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
23/03/2019 à 05h40
23/03/2019 à 05h40
Tu as fermé le radiateur, pas l' eau qui est dans les tuyaux, si j' ai bien compris ce qui coule c' est l' eau qui est dans les tuyaux au bout d' un moment ça devrait s' arrêter .
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
23/03/2019 à 08h53
23/03/2019 à 08h53
Bonjour Kramer,
Donc j'ai bien fait comme il faut ?
Pas d'autre chauffage a couper, où l'eau général a couper ?
J'attends que ça finisse de couler ?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
