je suis vraiment novice en chauffage, j'ai identifié une fuite (goute à goute) au niveau du groupe de départ chauffage gauche de ma chaudière Mira Green Chaffoteaux. Il y a un petit bouchon qui est fissuré.
J'ai trouvé la pièce complète sur internet et je me dis que je pourrais changer uniquement ce bouchon.
cependant je me dit qu'il doit bien servir à quelque chose et je ne sais pas comment procéder pour l'enlever. J'imagine qu'il faut couper l'arriver d'eau.
Peut être vaut t'il mieux faire appelle à mon chauffagiste... ?
merci
Adrien
bonjour , pas besoin de tout changer ; Bouchon Réf. 65104445 ,
pensez a graissez joint torique avec graisse silicone ,
a+
a+
Woow merci bien pour la réf !!
Il n'y a pas de manipulation spécifique pour le changer ? Il n'y a pas de l'eau sous pression ou autre derrière ce bouchon ?
Visiteurs non identifiés : 33
