Fuite chaudière après visite annuelle...
Par M.amande
avatar - M.amande
03/11/2019 à 11h47
03/11/2019 à 11h47
Bonjour, Je viens vers vous dans l'espoir de trouver de l'aide. Voila 5 jours qu'un technicien d'une entreprise connue est venu pour me faire signer mon contrat annuel d'entretien à 150 euros. Il a nettoyé ma chaudière Saunier Duval puis est reparti en disant que tout allait bien. En effet, elle se portait très bien avant sa visite. Malheureusement, dés le premier soir, une fuite importante s'est déclarée. La pression s'est dangereusement emballée quand j'ai allumé le chauffage (elle est passée à 2,5 bar). J'ai donc coupé le chauffage. Maintenant, la pression chute à zéro en très peu de temps, forcément car ça fuit, que l'eau chaude soit allumée ou non. J'ai un bébé de 5 mois, sans chauffage la nuit je ne vais pas tenir longtemps. J'ai réussi à me procurer un chauffage d'appoint pour sa chambre. J'ai rappelé l'entreprise qui m'a envoyé un devis à 260 euros pour changer 3 pièces !!! 3 pièces qui ne correspondent pas du tout au lieu de la fuite : vase d'extension, purgeur degazeur et soupape de sécurité. Je vous joins la pièce concernée par l'écoulement... Merci de votre aide.
Par M.amande
avatar - M.amande
03/11/2019 à 14h04
03/11/2019 à 14h04
Ajout photos
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
03/11/2019 à 14h19
03/11/2019 à 14h19
Moi j'ai le même contrat c'est pièce et main d’œuvre compris...regarde bien ton contrat...en principe il doive te d'épanner gratuitement.
Par M.amande
avatar - M.amande
03/11/2019 à 19h25
03/11/2019 à 19h25
brise-copeaux a écrit :
Salut, Moi j'ai le même contrat c'est pièce et main d’œuvre compris...regarde bien ton contrat...en principe il doive te d'épanner gratuitement. @ +
Et bien j'ai relu le contrat et seuls le déplacement et la main d'œuvre sont pris en charge. Pas les pièces. Ce n'est pas tant ce qui me dérange. J'aimerais comprendre, en admettant bien que le vase d'expansion soit défectueux (ce que le technicien n'avait pas souligné), comment se fait il que la fuite se fasse au niveau du bloque de gauche et pas du tout du côté du vase d'expansion ?
Message(s) : 2319
03/11/2019 à 21h04
03/11/2019 à 21h04
Ta un contrat bidon, moi c'est 153 € par an avec tous pièces,déplacement et main d’œuvre.
Dé l'instant ou il est passer et que derrière il y a un problème j'estime que tu ne devrais rien payer il doive te dépanner gratuitement.
Il faut les harcelés avec les preuves quelle fonctionnait bien avant leur passage...et depuis que des problèmes.
Ensuite change de boutique le plus tôt possible.
Par koni49
avatar - koni49
Message(s) : 10
04/11/2019 à 09h06
04/11/2019 à 09h06
bonjour je n ai pas tout compris mais la perte de pression est souvent due au vase d expansion qui est degonflé ou percé mais dans ce cas il n y a pas de fuite apparente donc vous avez un second probleme puisque ca fuit. je ne vois pas bien sur les photos mais peut etre que c est la soupape de secu qui fuit si elle n est pas raccordée a la vidange . sur la photo je vois bien de l eau mais je ne vois pas d ou cela vient sachant que souvent l eau ruisselle et ca vient de plus haut .si possible mettez des photos plus parlantes ...
Visiteurs non identifiés : 30
