fonctionnement intermittent VMC hygro
Par GM75
avatar - GM75
Message(s) : 7
08/03/2014 à 16h05
08/03/2014 à 16h05
Bonjour, Ma maison est équipée depuis la construction en 2000 d'une VMC Aldès de type VMP hygro 1500 t/mn 45W. Depuis quelques temps, son fonctionnement est intermittent et lorsqu'elle fonctionne le bruit est nettement perceptible contrairement à la période précédente où nous ne nous en rendions pas compte de son fonctionnement. Sur le dessus du bloc VMC (suspendue dans les combles), il existe une plaque, fixée par deux vis, ayant un trou circulaire fermé par un "plexiglas" qui devrait probablement être transparent mais par lequel je ne vois rien. Cette plaque est chaude et les vis sont brulantes. Je me pose un certain nombre de questions dont les principales sont ci-dessous : 1)est-ce qu'un fonctionnement intermittent d'une hygro est normal ? 2) est-ce normal que la plaque citée ci-dessus soit aussi chaude ? 3)Est-ce que le fait de n'avoir jamais entretenu la VMC peut expliquer le bruit ou faut-il considérer que le moteur est prêt de rendre l'âme.? Vous remerciant pour l'attention portée à ce message Cordialement
16/03/2014 à 08h58
16/03/2014 à 08h58
En l'absence d'entretien (nettoyage interne)du bloc d'extraction, il est normal que celui-ci et plus particulièrement le moteur si il chauffe à ce point soit en train de rendre l'âme!... Il faudrait déposer le bloc, le dėmonter, le nettoyer ainsi que le moteur et huiler les paliers, tout ça rapidement avant que les axes grippes, si ce n'est déjà fait.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
