Filtres thermo sur vitres - economie de chauffage
avatar - Drogbatus62
01/01/2016 à 17h56
01/01/2016 à 17h56
Bonjour à tous je suis tout nouveau sur le forum et tout novice en bricolage. Voilà je loue un appt de 120m2 DPE C avec des doubles vitrages. Cependant je part à la chasse aux économies d'énergie (radiateur électrique de qualité à inertie), donc double rideaux isolant partout des qu'il fait noir ect ... Jai découvert ce système de filtre thermo isolant à coller sur les vitres. Cela est-il profitable également sur un double vitrage ? Cela va-t-il m'être utile ? Vais-je y gagner qq chose ? Quand je vous dis que je part à la chasse aux économies edf lol
Drogbatus
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/01/2016 à 19h53
01/01/2016 à 19h53
non c'est de l attrape nigaud,
a+
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
02/01/2016 à 11h13
02/01/2016 à 11h13
Bonjour titi116,
Pas forcément un attrape nigaud du point de vue efficacité car cela peut être efficace, mais ça l'est en faisant croire que l'efficacité vient de la nature du film.
Car n'importe quel film tendu par dessus la vitre en laissant une couche d'air d'au moins 5 mm entre le dit film et la vitre apporte un effet "double vitrage" et donc une isolation supplémentaire.
C'est donc efficace pour gagner un peu en isolation, mais ça devient une vraie galère à l'entretien car impossible de nettoyer correctement un film fin tendu sans l'abîmer. Et que dire de la perte de luminosité avec le temps...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/01/2016 à 13h57
02/01/2016 à 13h57
re,
même en posant un film de 1mm on va améliorer l'isolation de la fenêtre, mais ça reste de la poudre aux yeux vu le peu de resultat (c'était la ma démarche ^^ )
a+
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
02/01/2016 à 14h35
02/01/2016 à 14h35
Non, ce n'est pas l'épaisseur du film qui compte justement, c'est le fait qu'il soit tendu à une certaine distance de la vitre (entre 5mm et 1 cm) et qu'une couche d'air soit emprisonnée de façon étanche entre la vitre et le film.
C'est le principe de ces films. On le fixe tout le tour de la fenêtre par un adhésif double face puis on le tend avec un sèche cheveux.
Visiteurs non identifiés : 284
