Fenêtre : bruit de ventilateur à cause du vent
avatar - richard lenoir
11/12/2018 à 15h31
11/12/2018 à 15h31
Bonjour, Un artisan a posé des doubles vitrages avec menuiserie aluminium dans mon appartement il y a à peu près un mois. Le week-end dernier, j'ai entendu un bruit de ventilateur assez bruyant et de fréquence et intensité variable dans une des pièces. J'ai cherché longtemps, pensant que ça venait de mon ordinateur, avant de m'apercevoir que le bruit provenait de d'une de mes nouvelles fenêtre. Ce bruit disparaissait lorsque j'ouvrais la fenêtre et revenait dès que je la fermais (phénomène assez surprenant au départ). Ce week-end là, le vent était assez puissant, et après avoir de nouveau cherché un bon moment au niveau de la fenêtre, j'ai trouvé qu'il devait s'agir du vent s’engouffrant dans les évacuations d'eau (une fente horizontal à l'intérieur et deux fentes dirigées vers le bas à l'extérieur de la menuiserie. J'ai réussi à éliminer le bruit avec un bout d'essuie-tout, en l'enfichant dans les trous d'évacuation extérieur, mais ce ne peut être qu'une solution provisoire. J'ai contacté l'artisan qui a posé mes fenêtre, il avait l'air assez surpris du phénomène. En premier lieu il m'a indiqué qu'il passerait avec le commercial de la société fabriquant les fenêtres qu'il m'a installé. Puis, il m'a indiqué que le commercial lui avait répondu qu'il s'agissait d'un phénomène naturel et que la seule solution était d'insérer du coton dans les trous d'évacuation. Il devrait passer lundi prochain. Mes questions sont : - Est-ce un phénomène naturel comme l'indique le commercial ? - si ce n'est pas le cas, puis-je demander à ce que l'on me remplace cette fenêtre, en faisant jouer la garantie ? - ou bien accepter une solution à base de coton ou autre matériau (j'ai lu sur des posts précédents qu'il fallait éviter le coton et privilégier plutôt les filtres pour hotte), certains posts sur un sujet similaire parlent d'appt en dépression/surpression, donc rien à voir avec les fenêtres. J'ai filmé le bruit au niveau de mes fenêtre pour que vous ayez une idée du "phénomène" : https://youtu.be/9P8yNmMsnss Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter sur ce problème assez frustrant surtout après s'être réjoui d'avoir des fenêtres neuves et bien isolées.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/12/2018 à 19h10
11/12/2018 à 19h10
c'est l'air qui passe qui fait ce bruit
moi je serai toi je ferai venir l'artisan
12/12/2018 à 17h02
12/12/2018 à 17h02
Merci pour ta réponse. C'est effectivement ce que je pensais: la cause est le vent; Mais est-ce normal que ça produise ce bruit ? Je m'attendrai plus à un bruit de vent, pas de ventilation. Est-il possible que ce soit une pièce détachée dans la menuiserie qui cause ce bruit ? L'artisan passe lundi prochain, le 17/12, et m'a indiqué qu'il allait poser du coton dans les fentes d'aération/évacuation. Hors j'ai lu sur ce forum qu'il ne fallait pas boucher les aérations, ce qui m'a été confirmé par un ami architecte, sous peine d'avoir de la condensation dans la pièce. Du coup ça m'inquiète un peu..
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/12/2018 à 23h14
12/12/2018 à 23h14
bonjour, Il serait intéressant de voir ces aérations .. Normalement on a une aération dans le haut des fenêtres ou baies vitrées. ça sert au renouvellement de l'air aspiré par la VMC.
Si on met du coton, l'air ne passera plus..
Pour qu'on comprenne mieux montrer où se situe le problème : une photo avec du recul et une photo de près, car cela semble très bizarre.
Y a-t-il une VMC dans la maison ?
Vous pourriez peut-être vous inspirer de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Z3uKNwpCK58
N'oubliez pas de bien échancrer en longueur pour l'écoulement de l'eau dans le bas du côté où le coulissant est côté intérieur. On peut aussi mettre du joint verticalement, mais pas dans le haut.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 22
