extracteur hygrostatique sans vmc
avatar - tomlabricole
12/04/2014 à 12h38
12/04/2014 à 12h38
Y aurait il un intérêt à installer une bouche extracteur hygrostatique sans vmc dans le principe d'une ventilation naturelle? J'habite une maison ancienne qui n'est pas équipée de vmc car chaudière gaz à tirage nature au sous sol. Je souhaiterais optimiser la ventilation naturelle dans les salles de bain et je demandais si une bouche extracteur hygro pouvait avoir un intérêt ou pas? Merci pour vos conseils.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
13/04/2014 à 19h29
13/04/2014 à 19h29
Je ne pense pas qu'une chaudière gaz au sous sol empêche d'avoir une VMC. Ce qui est interdit, c'est d'avoir une bouche de tirage de la VMC dans la pièce où se trouve la chaudière. Une chaudière au sous sol n'empêche pas l'extraction de l'air dans la cuisine, salle de bain et WC.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/04/2014 à 20h48
13/04/2014 à 20h48
bonjour, Dans votre cas, pour avoir une maison saine, sans trop vous compliquer, il faut une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors,) et ne pas oublier de la faire fonctionner lorsque vous cuisinez.
Une simple hotte à casquette à 50 euros peut faire l'affaire, mettez des rondelles en caoutchouc aux fixations pour éviter les vibrations.
Vous pouvez aussi la faire fonctionner de temps en temps 5 mn, elle fera office de VMC ponctuelle.
Si la chaudière ,n'est pas dans la partie habitée, mais au sous-sol, pas de problème.
Et aussi vous mettez un extracteur dans la salle de bain. Et il faut savoir que l'extracteur doit fonctionner non seulement pendant la douche, mais au minimum encore une heure après, jusqu'à ce que le carrelage et la douche soient secs. S'il y a une fenêtre et que vous l'ouvriez en grand 3 mn, cela évacuera une partie de l'humidité et l'extracteur aura moins de boulot.
Il existe des extracteurs permanents, et même certains sont hygrométriques pour fonctionner à une plus grande vitesse.
Et n'oubliez pas de raccourcir les portes intérieures dans le bas (environ 15 mm).
Sinon, ce que vous voulez faire ne va pas donner de résultat, ce n'est pas prévu pour ça.
Visiteurs non identifiés : 30
