Bonjour Ă tous đ
Je compte installer une douche italienne à la place de ma baignoire. Je souhaiterai savoir si le trou utilisé par l'ancien chauffe-eau pourrai me servir à placer un extracteur d'air et est-ce réellement utile?
A savoir que la piĂšce est de 1m70 sur 2m. Il n'y a plus de chauffe-eau Ă l'intĂ©rieur et la piĂšce dispose d'une fenĂȘtre.
J'hésite à condamner ce trou et mettre la colonne de douche de ce coté.
Quelle serait la solution la plus logique?đ€
Ci-joint, un aperçu de la situation
Merci d'avance
Quelle serait sa position par rapport Ă la douche?
Perso, oui j'en mettrais un
bonjour,  Une douche produit beaucoup de vapeur qu'il faut absolument Ă©vacuer.  et si on veut se contenter d'ouvrir la fenĂȘtre il faudra qu'elle reste ouverte longtemps aprĂšs la douche, mĂȘme le soir, l'hiver lorsqu'il fait bien froid....  je connais pas grand monde qui fasse ça, et si un jour vous mettez en location vous aurez vite une S DE B pourrie.
Donc il faut mettre un bon extracteur, mais ce n'est pas tout, il faut aussi penser au renouvellement de l'air extrait, et pour cela, on laisse un bon passage sous la porte de la piĂšce (environ 18 mm sous la porte qui communique avec le reste du logement on y passe facilement les doigts)  il faut le faire fonctionner pendant la douche, mais encore pendant facilement 2 heures ou mĂȘme demi journĂ©e. Â
Sans cela votre piĂšce se dĂ©gradera et sera malsaine. Â
La douche serait juste en face de l'extracteur du mur
Ca ne donne pas la distance
Bonjour, d'aprĂšs ce que je comprends, vous hĂ©sitez Ă installer un systĂšme d'Ă©limination de l'humiditĂ© dans votre salle de bain. Si tel est le cas, oui, c'est trĂšs important de le faire. Selon ce que j'ai pu lire ici, une humiditĂ© excessive peut gravement endommager votre piĂšce et mĂȘme votre santĂ©. Avoir une fenĂȘtre est dĂ©jĂ trĂšs bien, mais cela n'est souvent pas suffisant, notamment lors des journĂ©es humides. Personnellement, j'ai un dĂ©shumidificateur pour ma salle de bain, qui ne contient aucun systĂšme d'Ă©vacuation d'air (car elle est dans une chambre), et cela fonctionne trĂšs bien.
En espérant avoir pu vous aider !
bonjour j ai une salle de bain avec une fenetre ,avec douche ,cela fait 46 ans que j utilise cette salle de bain ,sans aucune extraction ,pas une tache de moisissure ,ni sur le plafond ,ni le mur
ce qu il faut faire c est ouvrir la fenetre pour ventiler et essuyer le carrelage apres avoir pris sa douche
Vous pouvez toujours mettre un extracteur en 12V, commandé par un relais sur la lumiÚre de la salle de bain. Pas de contrainte de distance par rapport à la douche (12V).
Si vous vous n'avez pas d'arrivée d'air frais basse (normalement piÚce d'eau = une aération basse + une aération haute), vous pouvez percer des trous en bas de la porte avec une petite scie à cloche (diam 4cm) et poser une petite grille blanche par dessus.
Concernant l'extracteur, je recommande au moins le modÚle avec temporisation réglable .
J'ai mis un modÚle temporisé avec réglage maxi 30mn. C'est un ventilo 12V ça consomme trÚs peu, et c'est mieux que refaire les peinture moisies... Il est au dessus de la colonne de douche.
Le fil en 12V rejoint le transfo posé sur le bandeau d'éclairage du miroir, qui commande aussi le ventilo.
J'ai dû percer la porte car l'ancien proprio avait déplacé le WC de 30cm et occulté l'arrivée d'air basse.
Attention au modĂšles avec temporisation sur l'hygromĂ©trie. Dans certaines rĂ©gions avec forte humiditĂ© estivale (genre bord de mer CĂŽte d'Azur), le ventilo ne s'arrĂȘte plus...
